Немного информации
"ЛУКОЙЛ-СИНТЕТИК" SAE 5W-40; API SL/SJ/CF; ACEA: A3/B3, B4-98, JASO: MA.
ТУ ТУ 0253-093-00148 636-97
Вязк. класс SAE 5W-40
Экспл. класс по API SL/SJ/CF АЗ-98 ВЗ-98
Экспл. класс по ГОСТ17479.1 Аналогов нет
Вязкость кинематическая при 100°С, мм2/с 12,5-16,3
Индекс вязкости, min 140
Температура вспышки в открытом тигле oC, min 200
Температура застывания oC, max минус 40
Щелочное число, мг КОН/1г масла,min 7,5
Зольность сульфатная, %, max 1,3
Доля активных элементов Ca/Zn, %, min 0,26/0,11
CASTROL GTX Magnatec SAE 5W-40
Допуски и спецификации:
SAE 5W-40
API SL/CF
ACEA A3/B3/B4.
Физико-химические характеристики:
Плотность при 15 оС, г/см3 0.877
Вязкость при 40 оС, сСт 97.1
Вязкость при 100 оС, сСт 14.3
Вязкость при -35 оС, мПа*с 32190
Индекс вязкости 155
Температура вспышки в закрытом тигле, оC 218
Температура застывания, оС (макс.) -39
Щелочное число, мг КОН/г 8.2
А дальше думайте сами.
С уважением
