Ustaich
Проблема такая. После минут сорока работы движка иммобилайзер начинает пищать, несуразно моргать светодиод, периодически включается плафон подсветки салона и на бск мигает открытая дверь. Если заглушить двигатель, то больше не заведешь пока не скинешь клему с АКБ, срабатывает реле блокировки двигателя (слышно щелчок со стороны ИМО).Потом все повторяется. Имо не реагирует ни на один ключ. Прошлый хозяин с автосалона им не пользовался, и не знает активирован он или нет. Контроллер Январь 5.1 16 клопов. Помогите заглушить это чудо российского автопрома. Может можно на реле блокировки поставить перемычку. Заранее всем благодарен.
Friar
Какое реле? Нет в штатном имо никаих реле, сколько я знаю. Разве что какие-то древние версии.
Походу, имо не при чем, а искать надо оторвавшуюся массу.
Tom669
Смотри массы. Скорее масса самого иммо. Масса находится у правой ноги водителя на консоле гайка. Если не поможет то можно просто скинуть колодку с иммо и кататся дальше или купить новый блок иммо стоит 300 р. Так, что проблем тут не существует.
Ustaich
Заводится на пару секунд, слышно щелчок реле и глохнет. Имо блокирует запуск двигателя.
Ustaich
Иммо поменять не проблема, но только будет ли он работать, слышал что в контроллере заложена информация о нем. Если б можно было только снять колодку, то нахрена нужна такая противоугонная система.
Ustaich
После обесточивания системы все работает прекрасно. Но через минут сорок с иммо начинаются чудеса. Все моргает, все пищит и ничего не заводится. Масса, думаю, не причем. Проверял все на месте.
Friar
У меня, если иммо блокирует запуск движка, никаких щелчков нет - просто крутит без схватывания.
Можено, конечно, просто купить новый лок иммо - рублей 500 стоит.
ZaSKaR
В АПС-4 нет никаких релюшек - там электроника взаимодействует с электроникой ЭБУ,то бишь иммо даёт разрешение ЭБУ на старт двигателя. В новых иммо теперь ещё и стартёр блокируется.
Gloom
Это в АПС-6?
ZaSKaR
Gloom писал(а):
Это в АПС-6?
Незнаю,а Darth'а спроси,вроде как на его тачке есть такая блокировка,и ещё кто-то говорил!? Rolling Eyes
И вот ещё: http://www.piterlada.ru/forums/index.php?rid=0&S=e0e7d7488dc2518d10a3194a13d4e1a6&t=msg&th=1468 (последний пост) !
Tom669
Блокировка стартера пошла с Января 5,1, там есть такая функция, сам иммо стартер не блокирует, он блокирует ЭБУ. Если иммо обучен то покупаем новый иммо и обучаем его своим красным ключом и дальше с наслаждением катаемся. Если и это не поможет то просто стираем иммо из ЭБУ и скидываем разъем с иммо.
Ustaich
Re: Tom669
Стереть из ЭБУ инфу об АПС у нас стоит 1000 рябчиков. Может есть способ его обрубить в беззатратном варианте? А щелчок реле из бороды слышен чётко. Запуск - 2 секунды - щелчок - глохнем. Иногда можно завести таким способом: вкл зажигание на 1-2 сек - выключаем - ждем пока инддикатор имо отмигает - после опять какой-то щелчок реле в бороде - включаем зажигание и спокойно заводим. Но иногда и это не помагает, только инициализация ЭБУ (снятие клемы с АКБ).
С новым АПС будет работать пез перепрошивки ЭБУ?
Это в АПС-6?
И в АПС-4
Енто как? Иммо срабатывает при работающем двигателе? Surprised Если это так, то иммобилайзер дурит непАдеЦки. Ну ещё как вариант - конфлик с БК (если он есть) по K-Line
Ustaich
re: NeON
Срабатывает какая-то релюха через 1-2 сек после запуска и тишина. Про комп я как-то не подумал (бк-"Престиж"). Днем попробую откинуть колодку от бк, отпишу результат.
Тебе на чиптюнер.ру надо. Там все обрящешь по поводу АПС и контроллеров и их включек-отключек
ZaSKaR
Разве не требуется перепрошивка?
Ustaich,как вариант глючит главное реле,тем самым то врубая зажигание на ЭБУ,или вырубая!? Оно же и щёлкает!?
vazer101
Это не иммо, а сигналка глючит. Либо не-ВАЗовский иммо стоит.
Ustaich
Вчера снимал колодку с АПС и обрубал К-линию на комп. Результат - 0. Понятно что срабатывает главное реле, но команду ему дают мозги - однозначно, вопрос о массе отпадает. БСК АПС И ЭБУ работают совместно. Начинает включаться плафон осв салона, диод имо беспорядочно мигает и может просто гореть, бск кажет открытую дверь и потом кирдык - не заводимся (после того как заглушим ессно. Значит только перепрошивка ЭБУ?
Ustaich
re: vazer101
Не сигналка точно. Сам её ставил и реле не задействовал. Только датчики и центр. замок
Tom669
Попробуй новый блок иммо купи и поставь, если старый иммо был обучен то новый обучи старым красным ключом. Тут и так понятно, что имммо пришел кирдык.
