_timon_
Иногда, когда плавно-плавно на нейтралке отпускаю сцепление - появляется тихий-тихий гул. Если отпустить довольно резко (в пределах разумного конечно) - иной раз и молотить что-то начинает (тоже тихо).
Что бы это значило... И на прогретой так и на не прогретой. Масло в коробке стоковое (что на заводе льют). Кто подскажет, что за гул такой? А то невринчаю...
Scaglietti
это подшипники в коробке, по гарантии врятли прокатит. Попробуй поменять масло в коробке, но только не на синтетику. А на синтетике еще шумнее будет
Ганс
Это коропка напоминает тебе о своем существовании Smile
Лечицца методом забития на этот шум (гул) . Вот тоже начинает нет-нет проявляцца.
_timon_
не, не напрягает гул, не слышно почти.
я вот думаю - это симптом или допустимо Smile
10-ка впервые у меня, не привык еще.
Ганс
У меня на 99-ой воопще грохотало . Если ночью ( в тишине) - так воопще караул - ТРИ раза разбирали-переберали коробку - грохот остался. Забил и ездил спокойно тыщ 60 ( до 190ккм) так и продал.
DarkCat
У меня тоже шуршит, жужжыт, скребеццо и шоркает.
Всегда так было, с самого начала, 140 тык уже почти шоркает.
_timon_
спасибо, успокоился! (но ушки на макушке держу) Smile
Cher2006
+1 тожеесть такое дело.. неужто забить?.. а еще при резком нажатии на газ и резком сбросе газа похрюкивает так неприятно ...
Ганс
Ну ежели охота поиграЦЦа с коробкой без 100% уверенности на успех - вперед и с песней. Другану мой корефан коробку делал - с первого раза в се шумы исчезли. Чел рад как не знаю кто. А в моем случае и после 3-попыток ничо не изменилось. Правда валы не менялись.
merlock
Выжимной подшипник скорее всего увас болеет. Зимой немножко погромче будет т.к. холодный. Повода для беспокойства вообще не вижу.
Alexander1981
По гарантии канаетSmile Может только не у всех дилеров и не с первого разаSmile) Мне поменяли, только лучше стало не намногоSmile чуть-чуть тише!!!
так что мое мнение езжай на сервис и если согласятся - то покупай свои!!!
Alexander1981
А выжимной было бы слышно именно при НАЖАТИИ на сцпление!
Aнджей
На заводском сцеплении я никакого шорканья не слышал. Появилось только после замены сцепления. Причем если выжимать-отпускать сцепление по нескольку раз, то звук меняется.
ИМХО еще не факт что это звук от КПП. Хотя при выключенном сцеплении звука нет.
Cher2006
думаю, что это не связано с заменой сцепы.. у меня сначала тоже вообще тишина была, а потом потихоньку это шуршание-скрежетание появилось...коробка это как ни крути...
Dron_spb
Тоже появилось после замены сцепы, шумит и фик с ним...
Tom669
У меня тоже через некоторое время после замены сцепы появился шум как отдизеля. Тарахтение хорошо слышно на нейтралке, а при движении вобще как трактор. Предполагаю, что шум идет от выжимного диска, сцепа стоит Валео и прошло 4 тык. Думаю поставить LUK и за одно заменить подшипники в коробке, делать буду все сам т.к. коробки уже не раз перебирал в том числе и от переднеприводных авто. Вот только не знаю, что за подшипники купить для коробки.
Homer
Tom669
Перед ремонтом попробуй залить густую трансмиссионку. ИМХО, хрюкает коробка. Про подшипники...если будет возможность подбора, выбирай с наименьшими люфтами. Если будут непонятки с разборкой/сборкой...пиши, постараюсьт помочь. Удачи! Drinks or Beer
Ганс
Валер, авантюрно все это! Ну ежели есть время то флаг в руки! Я менял подшибники на вологодские ( мэй би подделка) Корефан грешил на валы, кои не менялись. А вот с LUKом у меня вышла шляпа - развалился выжимной апосля 10 ккм, правда на зубилке. так и лежит все хозяйство в гараже ибо выработки на диске и корзине нет. Выкинуть жаба давит
Very Happy
kallahann
не торопитесь огород городить. вполне возможно что это демпферные пружинки в пазах ходить начали. если жжешь на светофорах то и за неделю можно много чего услышать.
Tom669
Что хрюкает сцепа то это точно, видимо демпферные пружины болтаются хотя на светофорах изредка отжигаю, а от коробки раньше шол и сейчас идет небольшой ровный шум, подшипники шумят. Да и хрюканье появилось через три тык. после замены сцепы и с каждым днем все слышнее. А с переборкой коробки проблем нет , перебираю с закрытыми глазами. Меня вот только интерисует какие подшипники взять. В Авто49 видел комплект подшипников Корам Италия только вот хрен знает хорошие или нет. Там же смотрел Вологодские и они не внушили доверия.
До замены сцепы от коробки шел ровный небольшой шум на нейтралке и пропадал при выжиме сцепы, при разгоне ни какого хрюканья не было слышно. А теперь с каждым днем просто пипец, уже начинает радио заглушать. Это Валео покупали у хорошего знакомого мы с приятелем по закупочной цене и он пяткой в грудь бил, что не левое. Приятель раньше меня заменил и у него все норма ни каких шумов, уже больше 10 тык накатал, а у меня через 3 тык захрюкало. Обидно блин.
Теперь ломаю голову какую сцепу взять, да и надо быстрее, а то холода надвигаются.
Ганс
Кораму доверия почему-то нет. Вот тут нарыл представительство Вологодского подшипникового завода, кстати от тебя недалеко - в районе Витебского пр.
http://www.vbf.ru/
исчо:
ООО ТД "Вологодские подшипники" г. Санкт-Петербург
Адрес: 196105 г. Санкт-Петербург ул. Заставская, д. 14-а
Телефоны: (812) 327-27-27, 388-60-25, 388-57-56
Факсы: (812) 388-58-98, 387-06-77
Email: arpspb@narod.ru, arpspb@mail.ru
Директор: Эльперин Лев Исаакович
Вот ответ на мой запрос:
Здравствуйте, Olengo.
Вы писали 14 сентября 2007 г., 11:51:31:
> Здравствуйте, arpspb.
> Подскажите пожалуйста - торгуете ли Вы подшибниками в розницу?
> Работаете ли с частными лицами?
Да мы продаем подшипники в розницу частным лицам.
С уважением, Тома
Отдел продаж ООО "Агентство по реализации подшипников"
mailto:order@arp-podshipnik.spb.ru
Tom669
Ганс Большое спасибо. попробую им позвонить.
Cher2006
Вот точно такие симптомы как и у тебя только сцепу я не менял- заводская.. а с новья было совсем тихо..
вот именно что при разгоне .. нагрузка ведь на коробку идет, а именно на подшипники..наврятли это сцепление...
у меня вот тоже так катишься потихоньку на второй передаче- вроде тишина. чуть чуть даже педальку прижмешь газа и такое хрююююк- пока разгон не закончится.. потом опять тихо.. а постоянный шум на нейтрали тож есть ..только не такой выраженный..
Tom669
У меня на предыдущей машине точно такое хрюканье было, правда появилось гдето после 50 тык. Заменил сцепление на новое и хрюканье как рукой сняло. Когда снял то на диске все демпферные пружины болтались. Подшипники так хрюкать не могут, они просто шум издают и все, а вот нагрузка при разгоне и движении на диск очень большая. В коробку масло залито синтетика и пробежала уже 75 тык. и как с новья чуть шумела так и шумит, а тут после замены сцепы появилось хрюканье и становится с каждым днем все громче и громче. При чем хрюкает и на холодной утром и на горячей одинаково, хотя еслиб были подшипники то на холодную шум по идее должен быть меньше.
Aнджей
А я сцепу менять не буду (Valeo). В моем случае шумы небольшие,можно не обращать внимания. Зато педаль сцепления мягкая и передачи включаются двумя пальцами.
Может это действительно демпферные пружины.
