ЕвгеничЪ
Авто: Только Honda Shadow 400
всем доброго времени суток!
такая ситуация... имеется саб DLS 10''...
нужно смастерить ящик... вместе с сабом шла бумажка, с размерами и формой ящика, но проблема в том, что предлагаемые производителем форма и размеры немного неумещаются туда куда планировалось...
внимание вопрос: можно ли изменить форму и размер, но при этом сохранив литраж ящика... или это принципиально изменит звучание?
всем спасибо!
ЕвгеничЪ писал(а):можно ли изменить форму и размер, но при этом сохранив литраж ящика...
да, можно. лишь бы от магнита до задней стенки ящика было ну хоть 5 см...
ЕвгеничЪ
до задней то будет сколь угодно, а вот одна из боковых будет почти впритык...
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
ЕвгеничЪ писал(а):до задней то будет сколь угодно, а вот одна из боковых будет почти впритык...
Он у тебя сложной формы что ли?
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Ну почти впритык тоже не гуд. см 5 хотя бы от корзины до стенки.
Vasa
Авто: OOOO
Gloom писал(а): см 5 хотя бы от корзины до стенки.
чем обусловлено?
Gloom
Vasa
Как ни странно но все теми же волнами. ИМХО
ЕвгеничЪ
Rivet писал(а):ЕвгеничЪ писал(а):до задней то будет сколь угодно, а вот одна из боковых будет почти впритык...
да нет не сложной... типа куба, только одна сторона наклонная...
но дело в том, что саб установлен в полку и задача снизу приделать ящик... и одна из боковых стенок будет совсем впритык...
ЕвгеничЪ
Gloom писал(а):Vasa
впритык не гуд говоришь... это все же просто не гуд или совсем не гуд?
Gloom
ЕвгеничЪ
Т.е. ящик ЗЯ, тогда про
Gloom писал(а):Ну почти впритык тоже не гуд. см 5 хотя бы от корзины до стенки.
забей.
ЕвгеничЪ
Gloom писал(а):ЕвгеничЪ
забей.
ну да... ибо выбора у меня все равно нет )))
тем более, что остальные стенки будут отступать от саба...
надеюсь одна впритык не сильно повредит...
Gloom
ЕвгеничЪ
Нет, вот в ФИ слышно влияние
ЕвгеничЪ
ЕвгеничЪ
хммм... проехался по магазинам... лист фанеры 1,52м Х 1,52м, толщиной 16мм стоит в среднем 800 руб!
имхо дорого для ящика... тем более такая квадратура нафих ненужна...
но есть воззможность надыбать нахаляву фанерку 8 мм или 10 мм...
10мм наверно тонковата будет или нет?
а если сделать двойные стенки из 8мм??? или это уже бред?
Xpert
Свой человек
Ящик не должен играть как мембрана, вот и все.
Gloom
ЕвгеничЪ
В этом случае сделай двойные стенки из 10мм фанеры, усиль распорками и все ок будет.
ЕвгеничЪ
хорош, спасибо за советы, в среди недели приступим...
ЕвгеничЪ
ждём отчёта с фотками
GenarёkK
Авто: Honda Accord VII 2007г.в.EXE 2.4 АКПП
Вопрос,имеется такой короб от саба
Как узнать сколько он литров?Вот размеры 380 х 350 х 500 мм.
Хочу впихнуть туда головку Alpine SWE 1242 12".Ей вроде нужно 35 литров,как думаете,хватит того короба???
Gloom
Ну, по такой конфигурации корпуса, точно замерить можно песком, засыпая его в корпус ведрами.
dimitriush
Авто: Был VAZ 21033, сейчас восстанавливаю после ДТП
....... или водой, заливая банками...
Rivet
Ну блин вы щя насоветуете... песок, вода... пиво!
А потом его обратно через трубочку
Gloom
Rivet
Водой конечно перебор(ХЗ из чего сделан, размокнет еще), но песок(сухой) вполне вменяемый вариант.
А какие еще есть предложения?
Vasa
Авто: OOOO
Gloom писал(а):Как ни странно но все теми же волнами. ИМХО
Какими волнами?
я так полагал, что сзади расстояние нужно для охлаждения...
Gloom
Vasa
Никто не говорил про расстояние от магнита до задней стенки, я говорю про боковую стену в плотную к корзине.
