bor&s
Утром при заводке двигатель шелестит некоторое время, в форуме выяснил, что это скорее всего натяжной ролик. Хочу поменять его, они бывают нового и старого образца. У меня с гайкой на 32, это я так понимаю старый. Вопрос - они я так понимаю не взаимозаменяются?
Sergei_093
не факт
взаимозаменяются, только для старого нужна ещё внутр.втулка или как её там
bor&s
так....
А как узнать какой брать?
Только после разборки?
Хотел купить а потом разбирать...
stealth3000
ролик обычно визжит, а шелест бывает от генератора
-=Worm=-
Кожух снять, посмотреть какой и купить такой же.
bor&s
я правильно понимаю?
Если снять ролик и шестигранный эксцентричный болт, то на старую шпильку можно поставить ролик нового образца?
Nickolas81
Слышал,что вроде к 2111 подходит натяжной ролик от Хуюндай Гецц. По идее ресурс будет больше,хотя в той грязи,которая под кожухом грм....
bor&s
Nickolas81
на 2111 это хорошо, а на 21083?
-=Worm=-
Nickolas81
Ну принципиальной разницы в роликах наверное нет,размер ремней одинаков, так что может и подойдет...А еще лучше,возьми свой старый и сравни их в магазине...
ДюКЧ
не дури! старые ролики лучше - 2 подшипника, ровная канавка. новые косят здорово - ремень слезает!
AlexDAF
точно!
