1 ? блок-фары
2 ? звуковой сигнал
3 ? электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя
4 ? стартер
5 ? аккумуляторная батарея
6 ? генератор
7 ? выключатель света заднего хода
8 ? электропривод блокировки замка правой передней двери
9 ? реле включения электростеклоподъемников
10 ? реле включения стартера
11 ? электродвигатель отопителя
12 ? микромотор-редуктор привода заслонки отопителя
13 ? электродвигатель омывателя ветрового стекла
14 ? датчик уровня омывающей жидкости
15 ? электропривод блокировки замка левой передней двери
16 ? переключатель электростеклоподъемника правой передней двери
17 ? электропривод замка багажника
18 ? дополнительный резистор электродвигателя вентилятора отопителя
19 ? мотор-редуктор очистителя ветрового стекла
20 ? переключатель электростеклоподъемника левой передней двери
21 ? электропривод стеклоподъемника правой передней двери
22 ? блок управления системы блокировки замков дверей
23 ? переключатель наружного освещения
24 ? датчик уровня тормозной жидкости
25 ? электропривод стеклоподъемника левой передней двери
26 ? контрольная лампа включения противотуманного света
27 ? выключатель противотуманного света
28 ? комбинация приборов
29 ? контрольная лампа обогрева заднего стекла
30 ? выключатель обогрева заднего стекла
31 ? подрулевой переключатель
32 ? реле включения противотуманного света
33 ? выключатель зажигания
34 ? монтажный блок
35 ? лампа подсветки рычагов управления отопителем
36 ? выключатель аварийной сигнализации
37 ? контроллер системы автоматического управления отопителем
38 ? лампа освещения вещевого ящика
39 ? выключатель лампы освещения вещевого ящика
40 ? прикуриватель
41 ? блок индикации бортовой системы контроля
42 ? лампа освещения пепельницы;
43 ? розетка для переносной лампы
44 ? выключатель освещения приборов
45 ? электропривод блокировки замка правой задней двери
46 ? переключатель электростеклоподъемника правой задней двери
47 ? часы
48 ? электропривод стеклоподъемника правой задней двери
49 ? выключатель сигналов торможения
50 ? электропривод стеклоподъемника левой задней двери
51 ? переключатель электростеклоподъемника левой задней двери
52 ? электропривод блокировки замка левой задней двери
53 ? боковые указатели поворота
54 ? выключатель контрольной лампы стояночного тормоза
55 ? фонарь освещения багажного отсека
56 ? плафон индивидуального освещения
57 ? плафон освещения салона
58 ? датчик температуры системы отопления
59 ? выключатели в стойках передних дверей
60 ? выключатели в стойках задних дверей
61 ? наружные задние фонари
62 ? внутренние задние фонари
63 ? фонари освещения номерного знака
А ? колодки для подключения правой передней колонки
Б ? колодки для подключения аудиоаппаратуры
В ? колодки для подключения электродвигателя омывателя заднего стекла
Г ? колодки для подключения левой передней колонки
Д ? колодка для подключения жгута проводов системы впрыска
Е - разъем для диагностики электроусилителя руля
Ж ? разъем для диагностики системы автоматического управления отопителем
З - колодки для подключения правой задней колонки
И - колодки для подключения левой задней колонки
К ? колодка для подключения бортового компьютера
Л ? к электроприводу замка багажника
М ? колодки для подключения дополнительных сигналов торможения
Н ? к элементу обогрева заднего стекла
1 ? форсунки
2 ? свечи зажигания
3 ? модуль зажигания
4 ? колодка диагностики
5 ? контроллер системы управления двигателем
6 ? колодка, присоединенная к жгуту проводов панели приборов
7 ? главное реле
8 ? предохранитель, защищающий цепи главного реле
9 ? реле электровентилятора
10 ? предохранитель, защищающий цепи реле электровентилятора
11 ? реле электробензонасоса
12 ? предохранитель, защищающий цепи реле электробензонасоса
13 ? датчик массового расхода воздуха
14 ? датчик положения дроссельной заслонки
15 ? датчик температуры охлаждающей жидкости
16 ? регулятор холостого хода
17 ? датчик кислорода
18 ? датчик детонации
19 ? датчик положения коленчатого вала
20 ? электромагнитный клапан продувки адсорбера
21 ? блок управления автомобильной противоугонной системы (АПС)
22 ? индикатор состояния АПС
23 ? датчик скорости автомобиля
24 ? электробензонасос с датчиком уровня топлива
25 ? датчик контрольной лампы давления масла
26 ? датчик указателя температуры охлаждающей жидкости
27 ? датчик уровня масла
28 ? датчик фаз (устанавливается на автомобиле с 16-клапанным двигателем)
А ? колодка, присоединяемая к жгуту салонной группы антиблокировочной системы тормозов (АБС)
В ? колодка, присоединяемая к жгуту проводов кондиционера
С ? колодка, присоединяемая к жгуту проводов электровентилятора
D ? провода, присоединяемые к выключателю зажигания (лампа подсветки)
Е ? колодка, подключаемая к голубым проводам с белой полоской, отсоединенным от выключателя зажигания
F ? к выводу "+" аккумуляторной батареи
G1, G2 ? точки заземления
Наряду с буквенным обозначением цвета проводов на данной схеме применяется обозначение номера элемента схемы, к которому присоединяется данный провод, например "-4-".
В некоторых случаях кроме обозначения номера элемента приводится через косую дробь и номер контакта, например "-5/15-".
На схеме не показаны точки соединения розово-черных, красных и зеленого с красной полоской проводов.
Люди, подскажите пожалуйста - вопрос тоже касается электрики. У меня ваз - 21102, стоит маршрутный комп, но вот датчика температуры наружного воздуха не оказалось, и на дисплее компа красуется "-40", аналогично и на панели приоборов - 40))) Я прикупил в магазине этот датчик, заморочки с установкой возникли - если его подключать к колодке БК, то температуру показывает только БК, а на комбинации приборов так и горит - 40... Подскажите как мне датчик этот подключить чтобы температура была видна на приборке.....?
