Bes13
Подскажите, какой максимальный ход поплавка. От закрытия 8-+0.25 или от крышки ? Сделали от крышки, так она больше 3000 не газует Sad
Gadzilla
На сколько я знаю зазор 6мм(это между самим поплавком и верхней частью карба)
OlegD
Если быть точным то 6мм это: зазор между прокладкой крышки (а не самой крышкой) и поплавком в момент, когда язычек поплавка коснулся шарика (на игле есть такой), НО не нажал его.
Проверь свободный ход поплавка должен составлять 14мм от прокладки до поплавка, при полностью вытянутой игле. Возможно у тебя маленький свободный ход.
sergocompanecky
От прокладки крышки до касания шарика - 6.5 мм+- 0.25, от прокладки крышки до упора откибки в седло 6.5+8=14.5. Но книжка пишет, что лучше мерять так: погреть 3-5 минут на хх, выжать сцепление, Заглушить, быстро-быстро снять крышку и мерять сколько от верхней кромки камеры до уровня топлива. Удобно мерять выдвижной частью штанген-циркуля. Спецы говорят, что такое измерение объективней отражает наполняемость поплавковой камеры.
realist
И сколько должно быть до верхней кромки?
