Tony
Пошарил поиском, что-то ничего толкого не нашел. Вопросы такие:
- Куда крепить? Кто-то писал что есть типа штатные места, но я не увидел. Где именно они расположены? Может фотка есть?
Кто-то советовал крепить под болты бампера...
- Какие подойдут для безпроблемой установки, чтобы ничего не переделывать?
-=Worm=-
Я делал так:ИНФА
EasyR
А вот как я делал http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=151981&postdays=0&postorder=asc&start=0
Если надо подробнее вечером вылезу на улицу и нафоткаю как на машине стоит.
Motistuta
на болт креплния бампера или на сам бампер перед решоткой
mutabor_gl
а кто какие ПТФ ставит?
Boriskin
ЖЫП! Very Happy
Budy
А я почти как на картинке выше делал, только крепил не под болт бампера, а вытащил болт (наружный, который ближе к бортам) который пластину внутри держит, а дырку рассверлил до нужного диаметра. 8-) Делал так, потому что низ моих птфок почти на уровне низа бампера получился, и при буксировке левую разворотило бы, поэтому пришлось сдвигаться к краям... 8-)
Tony
-=Worm=-
Отлично, примерно так и хочу сделать. Что за ПТФ ты ставил?
Ещё важный вопрос, должна ли быть в низкой панели проводка под ПТФ до ЧЯ?
-=Worm=-
Tony писал(а):
-=Worm=-
Бош
Про НП к сожалению ничем помочь не могу, т.к. не имел сего девайса.
EasyR
Tony писал(а):
-=Worm=-
У меня проводки небыло, её и не должно быть помоему. Делал без участия ЧЯ: Плюс на катушку реле Через кнопку( ВКЛ птф ) от габаритов . К туманкам плюс от Аккума через предохранитель и реле.
Масса для птф от балки бампера. Всю проводку уложил в косы, очень аккуратно получается.
Продаются комплекты подключения ПТФ, я такой и брал в Авто49 для НП. Но он косячный, релюха гнилой оказалась, провод плюса от аккума короткий... Так что можно всё россыпью взять.
Tony
ЖЫП! Very Happy
Тада кенгурин ещё надо. Smile
Storm
смысл ПТФ ставить на решетку радиатора? нах тогда ваще они нужны? непонятно... Laughing
Dimok
mutabor_gl
Освар
Tony
доработать придётся немнога комплект каторые продают
У мя есть схемка , НО!!!!!
не показывайте её Karzhimant
он в 2-ух топиках забраковал и других настроил против - НО у мЯ работает что и другим желаю. :cool: :cool: :cool:
-=Worm=-
Уахахаха Smile :-D Спасиба паржал от души...
Tony
Гы... Ну, с подключением вопросов нет. Больше интересовало как грамотно закрепить. Всем спасибо.
-=Worm=-
Можешь модель уточнить?
ZaSKaR
Нормальная схема,но несовсем правильная,хотя работать будет! Laughing
Предложу свой вариант - наварить ещё один болт,шляпка к шляпке,на болт крепления бампера! :cool:
ПионЭры оторвут! Sad
