Plot2112
Авто: 2114 8V
Всем здрасьте!
Короче началось сегодня с утра. При нажатии на педаль тормоза слышится какое то шипение в районе пидали (как-будто воздух выходит) и при заведённой и при незаведённой машине. Причём при нажатии на тормоз начитают падать обороты двигателя (как будто троит). Когда педаль утапливаешь до конца начинает тормозить и тормозная жидкость на месте (не утекает). Короче прошу помощи! Что может быть?
Последний раз редактировалось: Plot2112 (21 Сентября 2007 14:28), всего редактировалось 1 раз
Dorand
Авто: Citroen C-Crosser 2,4 Exclusive серо-коричневый+Пежо 1007, 1,4 (остался у жены)
Вакуумник шипит у тя. Зимой хуже будет. Или клапан на вакуумнике не держит.
Plot2112
Авто: 2114 8V
Чтобы точно знать вакуумник надо снимать? Этот клапан на нём находится?
Plot2112
Авто: 2114 8V
И почему при нажатии на тормоз начинают падать обороты? Как связано одно с другим?
Willy
Авто: 11174
Plot2112 писал(а):И почему при нажатии на тормоз начинают падать обороты? Как связано одно с другим?
Получается подсос воздуха через вакуумник в двигатель.
PF
Авто: Sorento
Dorand писал(а):Вакуумник шипит у тя. Зимой хуже будет. Или клапан на вакуумнике не держит.
Oldster
Авто: ВАЗ-2111 8V 2000
К сожалению клапан на вакуумнике поменять невозможно - он внутри. Только замена целиком.
lehiy
Авто: 21101 8кл. 1.6 2005
Вакум 870, работа 1000 проблемы решены!
Dorand
Еще можно посмотреть шланг, который идет от вакуумника к движку - если в нем трещина - будет тоже самое. Т. е. может быть можно отделаться малой кровью.
Ксандр
Авто: 2110,1.8L,18р,гп4.1,J7OLT
С внутренней стороны/из салона/ в вакуумном усилителе есть рез.гофра-она еще попутно играет роль уплотнителя .Через нее проходит шток от педали тормоза.Если шипит в салоне-причина в ней.Поменять,не снимая вакуум,я считаю нереальным.
Удачи.
Plot2112
Авто: 2114 8V
Ксандр писал(а):С внутренней стороны/из салона/ в вакуумном усилителе есть рез.гофра-она еще попутно играет роль уплотнителя .Через нее проходит шток от педали тормоза.Если шипит в салоне-причина в ней.Поменять,не снимая вакуум,я считаю нереальным.
Удачи.
А под замену только гофра или вакуум в сборе?
Ксандр
Plot2112 писал(а):А под замену только гофра или вакуум в сборе?
В зависимости от общего состояния девайса.Я менял только гофру людям.
Удачи.
Злостный Гоблин
Авто: ВАЗ-21102 2000 г.в. 8-клап инжектор 222тык. если немного не скрутили до покупки
Готовься менять вакуумник
Иллюзий не строй, менять придется.
У меня такое же точно было пару недель назад.
Вакуумник накрылся сразу и резко.
Езди осторожно, будь готов что тормоза кончатся сразу.
Лучше заранее купи и замени этот ВУТ.
Злостный Гоблин
Вакуумник этот откручивается из салона снизу, изогнувшись и надо подлезть под приборную панель - там болты и гайки крепления.
Со стороны моторного отсека отвинтишь только главный тормозной цилиндр.
А сам вакуумник - только из салона.
Мне меняли в гараже - трое мужиков возились 4 часа.
Oldster
Злостный Гоблин писал(а):Мне меняли в гараже - трое мужиков возились 4 часа.
Вот это да! Втроем там очень неудобно! Одному работы на полтора часа.
Plot2112
Авто: 2114 8V
Не успел я поменять вакуумник КАК У МЕНЯ СОРВАЛО НЕСКОЛЬКО ЗУБЬЕВ С РЕМНЯ ГРМ!!! ПОГНУЛО КЛАПАНА!!! В общем полная задница... Есть подозрение что ГРМ это последствия тормозов,ведь глохла Почему то. Теперь буду делать капремонт движка,ставить поршни и клапана от 1,6 чтобы больше не бояться ремня ГРМ. вот так...
Genri
Авто: Skoda Octavia Tour
Меняй ВУТ в сборе.
Oldster писал(а):Одному работы на полтора часа
Кто уже менял - за час полтора сделает.
Griff82
Авто: ВАЗ 21124, 2007г.
Задам и я вопрос, чтоб не заводить тему.
Вобщем ездил я на свой 12-й и не знал горя, пока не прокатился на калине, где тормоза оказались на порядок эффективнее чем у меня.
И мучает вопрос, неисправность?
Авто 8мес, 21 000 пробег.
Что может быть?
Genri
Plot2112
Сочувствую, сколько ремень ГРМ прошел?
Plot2112
Авто: 2114 8V
ремень прошел около 30 тысяч.Состояние на вид хорошее.
I_G_O_R
Авто: 21100
почти такаяж ерунда. педаль шипит и становится дубовой, машина тормозит оч не охотно. сегодня сменили вакумник (кстати 1 человек минут 40). шипеть перестало но тормоза как были дубовыми так и остались. причем это то появляется то пропадает. колодки диски тормозуха шланги трубка к колектору новые
и что еще может быть? началось после смены трубки что к колектору идет, визуально она в порядке. что еще поменять не знаю.
и плюс после замены вакумника запели пальцы
Osset
Авто: ВАЗ 21102
после таких историй вообще менять вакуумник страшшно
:ooo:
Osset
Авто: ВАЗ 21102
забыл добавить....ТА ЖЕ фигня....зашшшшипел
Osset
Авто: ВАЗ 21102
2 Plot2112
А удалось хоть выяснить точно, почему глахла при нажатии на тормоз??? что то я не понимаю как это могло быть связано
ЗЫ сочувствую с грм
Рома-Курск
Авто: 21120, 1,5 ,16 кл., цв.-графит.-метал. 03 г.
менял...вспомнил камасутру. Конструкторы - суки. Глохнет от подсоса воздуха. Смесь беднит.
