Nicku07
Авто: ВАЗ 2107/06г.в./5 СТ
после летней жары (видимо) начала подтекать прокладка между блоком цилиндров и головкой ...сейчас уже явно виднцу потеки хотя
и двигло в масле по уровню масла не видно чтоб оно сильно уходило.
Чего делать вообще боьще интересует какие прокладки хорошие по производтелю потому что видимо на заводе поставили гуано и нехотю опять ставить такоеже.
alex48
Авто: 21043 1998 года
используй с герметиком, проблем тьфу тьфу не было
Victor_S
Авто: ВАЗ-2107 1997 г.в.
24RUS
Авто: Toyota Bb
С герметиком -это с красной полоской по контуру, а затягивать как раз надо от души, но в рамах разумного!
24RUS
Авто: Toyota Bb
hosemarkus
Авто: 21013 V1500 ГКК MPSZ-ZH
24RUS писал(а):а затягивать как раз надо от души, но в рамах разумного!
затягивать надо строго по инструкции 8-)
TAZ06
Авто: Ваз 2106(1986)./Нива 2121 1985./ВАЗ 2108 (1987)г./Lacetti Wagon 2012/ дальше скучные мыльницы, но нивка осталась
Мля... ну лень советовать- не советуйте.. такое ощущение лишь бы написать чего... типа помогли советом.
1. убедись что это действительно масло
2. масляный какнал под давлением 1- между 2-м и 3-м цилиндрами- сочится может масло тока там, если это прокладка
3. сочится из-под трамблера- прокладка ни при чем
4. сочится из-под долтов натяжителя-успокоителя- смотреть оценивать
Вообще где сочится?.. подробнее описать проблему. иногда путают масло с тосолом.
может из-под коллектора?.. а может вообще из-под грышки ГБЦ???
прокладка крышки и блока- совсем разные вещи.
какую прокладку боать- всегда подскажет мастер котрому доверяешь.. возможно сегодня одни прокладки хорошие, а завтра волна подделок и стоит брать другие.. так же подскажут магаз где можно подойти к манагеру и сказать- от такого-то.. обычно манагеры мастеров, которые с ними работают гавном не снабжают
Nicku07
сочится со стороны ввинчивания свечей..трамблер прикручен крепко проверено мной..из под него не сочится ... потеки от 1 цилиндра и до 4 на 4 как раз в меньшей степени...болт натяжителя успокоителя сухой! к своему мастеру(не подводил) мужк серьезный..сказал что подобная болезнь посчти у всех болеее менее новых и не тока классики и не тока жигулей--тока говорит повременить немного пока жара спадет потому что у многих с приходом прохлады и теч прекращается.. будем менять прокладку..
спасибо..
TAZ06
скорее всего действительно прокладка или необходима протяжка головы.
TAZ06
и видимо на 1-м ТО не делали протяжки, а это кому как повезет. на заводе ставят прокладки с усадкой, поэтому протяжка желательна.
Nicku07
вобщем прокладка была брак.. Головку блока откручивали ключом с рычагом в 1.5 метра думали уже не открутят вообще..короче на заводе конкретно перетянули.Сечас все оки! прокладка новая ничего не сочится
