Есть уже переделка.
===[cut]===
Для тех, кто пересел на LADA Kalina с другой российской машины:
1. Не хлопайте дверью! Бесполезно.
2. Не перегазовывайте! Двигатель не заглох, он просто не работает.
3. Не пытайтесь включить задний ход по старинке. Надо выйти из машины и нажать на капот, уперевшись ногами в асфальт.
4. Не прикладывайте к рулю чрезмерных усилий, помните, он оснащен электроусилителем. Может сломаться.
5. Не давите изо всех сил на педаль тормоза ? она легкая и хрупкая, а тормоза дефективные.
6. Зимой вы можете выходить из дома на 10 минут позже ? всё равно вам некуда торопиться, если на улице ниже 0 градусов.
7. Не бойтесь полностью открывать дверцу ? для облегчения посадки она отворяется почти под прямым углом. Вверх.
8. Не верьте фильмам, в которых подушки безопасности раскрываются от пинка по бамперу. В Kalina датчики, управляющие подушкой, активизируют ее только в случае двух пинков по бамперу.
9. Не доверяйте ?мастерам-самоучкам?, обслуживайте машину у официального дилера. (эта фраза из рекламы Volvo, попала сюда по ошибке).
Для тех, кто пересел на LADA Kalina с иномарки
1. Пройдите внеочередную медкомиссию. Начните с психиатра и нарколога.
2. Не бойтесь съезжать с дороги! Хуже, чем есть, уже не будет.
3. LADA Kalina, в отличие от некоторых ?бюджетных иномарок? многими опциями оснащена уже в самой дешевой комплектации ?стандарт?. Заднее стекло, рулевая колонка, окрашенные в цвет днища кузова бамперы, механический иммобилайзер, центральный навесной замок, раздельное с передним заднее сиденье, бортовой компьютер БК-0010, передние стеклоподъемники ? за все это не надо доплачивать.
4. Не бойтесь морозов ? LADA Kalina гарантирует уверенный запуск при -27, а надежную эксплуатацию ? при температуре до -40. При температуре ниже -27 запуск двигателя производится в наших сервисных центрах БЕСПЛАТНО.
5. Не бойтесь повышения цен на бензин. Вообще ничего уже не бойтесь - поздно!
6. Не бойтесь полностью наполнять багажник седана LADA Kalina ? петли крышки не ?съедают? полезный объем, так как багажник крепится на Cаморезах(tm)
===[cut]===
