Rock!N?Roll
Слышал,что есть какие-то способы оттюнить,так сказать,печку.У меня 2108 с высокой панелью.зимой ещё на ней не ездил,но вот даже сейчас чувствую,что не особо она жарит-то... кто что делал?
leha
rocknroll
ны ты б хоть нна первой страничке аналог. темы почитал. если термос 08 , ставь дроссельную шайбу в малый круг. корогкий патрубок от башки к термосу, под трамблёром.
Shtorm
с ВП вообще беда.
У меня стоит помпа, и мне пох.. кто и что про нее говорит...
Для меня главное чтобы было тепло
Storm
rocknroll
да ты термос сначала поменяй, а то у тебя температура тосола 60 градусов, вот и печка не греет :grin:
ZaSKaR
На примере "Десятки",но смысл думаю понятен:
http://narod.yandex.ru/100.xhtml?oldu.narod.ru/doit_pechkaa.pdf (формат PDF)
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=1510039#1510039 тоже про "десятки",но может,что интересное найдёте!?
KAK
Storm писал(а):
rocknroll
zlexx
Есть такая байда. Я в свое время поступил так:
1Разобрал панель с верху(это не сложно)
2проклеил крышку воздуховода, оконным уплотнителем.
3 заканапатил центральные воздуховоды прям на торпеде из нутри. Они вообще не нужны.
4 выкинул воздуховоды ведущие к задним пассажирам и заканапатил в елочке отверстие для них, самое нижнее оно в пол смотрит.
5 немного подрезал бороду в местах выхода воздуха к ногам, чтоб ничего не мешало.
Плюс к этому есть еще один радикальный вариант. Это замена радиатора на медный, но не просто медный, а стоит поискать с внутренними спиралями, думаю такие еще можно найти.
Ну и конечно термостат должен быть исправен на все 100%.
Будет почти Ташкент. :grin:
mutabor_gl
zlexx
ташкента не будет если заслонка не отрегулирована...
LEVICH
насчет остального,могу добавить,что если в машине все исправно,то и так жарища.
я одну зиму мерз как цуцик,и торпедо разбирал,и танцы шаманские танцевал,все решилось заменой термостата и салонного фильтра.
zlexx
Я два года так проездил, все картонки подкладывал. Думал что с высокой торпедой так и должно быть. Оказалось он заклинил , да так
хитро, что не закрывался до конца, но при этом летом дырку делал как положено. А на мысль натолкнуло, что при включении печки уж здорово мотор остывал, да и прогревался мотор даже летом не так быстро как у товарищей. Заменил и все, вот оно счастье, в -25 никаких картонок не надо было.
J_rockiN
Похоже, термос решает. Надо менять. Благодарю за наводку!
Rock!N?Roll
mutabor_gl
а что за заслонка???
sergik
+100
у меня тож плохо грела печка т.е. воздух был еле теплый когда едишь, целую зиму так проездил и летом поменял термос. Теперь в машине парилку устраивать можно, короче не почем мне теперь лютые морозы Very Happy
@lllig@tor
у меня вылечилось только заменой термостата,то замерзал,а то ташкент
Toshka
а зачем центральные воздуховоды то заклеивать? Shocked у меня из них самый горячий воздух идет
zlexx
Toshka писал(а):
а зачем центральные воздуховоды то заклеивать? у меня из них самый горячий воздух идет
Там конструкция дебильная. Теплый воздух по кратчайшему пути выходит из них, да еще часть по трпеде гуляет, лучше пусть в ноги добавится и на стекла. Проку от центральных никакого, только в лицо дует и все.
mutabor_gl
rocknroll писал(а):
mutabor_gl
которая тепло-холодно. можен не до конца перекрываться, тогда вместе с горячим воздухом от радиатора поступает порция холодного воздуха в обход радиатора
