Страница 42 из 64
jhm
Попробую обобщить информацию.
Результат работы op_z - таблица 255х16.
В каждой ячейке - 16-битное значение задержки, кратной милисекундам. Значение кратности - в принципе не важно, можно посчитать.
Адресация таблицы:
мл.байт - 255 значений - обороты/20
ст.байт - 16 значений - расход
А углы нужно пересчитывать из задержек
paratruper
В десятичной или нех?
Адресация таблицы:
Тут возникает 1 момент:
1. Первая таблица на стартовый угол отдельно идёт?
jhm
Вся обработка идет в hex конечно :)
О стартовой таблице я ничего не знаю... Мне кажется что ее вообще нет Surprised Если бы была, думаю проблемы с клинами не существовало. Но это ИМХО.
Последний раз редактировалось: jhm (21 Сентября 2007 19:39), всего редактировалось 1 раз
paratruper
Что то у меня голова совсем не варит, Турок будь добр выведи формулу для угла в виде Uоп=хххххх где
Uоп - угол опережения
хххххх- всё остальое Smile
paratruper
есть
org 0f0b ;starting ungle ( max = 52 )
это её адрес
Во всяком случае это та таблица оторая идёт при пуске.
dw d'9848',d'8883',d'8066',d'7366',d'6759',d'6228',d'5760',d'5343',d'4971',d'4635',d'4332',d'4056',d'3804',d'3573',d'3361',d'3165'
dw d'2984',d'2815',d'2658'
org 0e0b ;zero ungle
А вот это по ходу нулевая,
Адрес таблицы при 0 угле
Turok
jhm писал(а):
Итого максимум 255*20=5100 об.мин.
Мля я не понял, это что ж получается что после 5100 УОЗ дальше не регулируется ? Shocked Прям как на стоковом трабле ?
paratruper писал(а):
OPZ выдирает графики из прошивки от ВАЗа, у ВАЗа в характристике "экономичный режим без ДК" (откуда ОПЗ выдирает прошивки)
Вроде как бы начиная с 4 версии выдирается с мощностного режима ?
плюс есть Уоз при пуске, правда там 40 отсчётов, а у нас 19
Народ поправьте, вроде в МПСЗ УОЗ на пуске вшит намертво ...
jhm
Ты пишешь на ассемблере ? Если так, то проще пересчитать математику, нет человека кто это для Пика напишет ...
jhm
период зажигания = 180град. коленвала
задержка зажигания = Х град.
Х = 180*задержка/период
период = 1/частота
частота = об.мин/30
итого:
Х = 180*задержка*обороты
jhm
Пишу, но я в прошивке еще не разобрался достаточно. И плату еще не спаял... Rolling Eyes
Мля я не понял, это что ж получается что после 5100 УОЗ дальше не регулируется ? Прям как на стоковом трабле ?
ага.. то есть не совсем так Smile задержка не меняется. И угол увеличивается с увеличением оборотов.
Turok
Не много не понял, вытащить из неё ?
Vz=(Umax-Uoz)*1/((Od/60)*360)
Umax(угол на который мы выставили трамблёр) - Uoz(угол который хотим получить) = Углу который реально отнимается
jhm
...о десятичной или hex
вот эти значения в десятичной форме:
в hex на асме будет 0х0001, 0x0AB5
Я забыл, что op_z генерирует asm Smile и значения прога может писать как в НЕХ так и в десятичном
Последний раз редактировалось: jhm (21 Сентября 2007 20:00), всего редактировалось 2 раз(а)
paratruper
период = 1/частота
частота = об.мин/30
итого:
Итог:
в прошивке 16 адресов которые равны расходам, так? То есть если расход 3 то берём числа с адреса 11ob далее смотрим какие у нас обороты и соответственно выдёргиваем число , которое переводим в угол так?
В общем на днях Smile постараюсь сделать тестовую версию.
Последний раз редактировалось: paratruper (21 Сентября 2007 20:01), всего редактировалось 1 раз
Turok
Ты имеешь ввиду управляющую программу ?
jhm писал(а):
ага.. то есть не совсем так задержка не меняется. И угол увеличивается с увеличением оборотов.
То есть линейно ... Вот и вся бяка, почему так едет хорошо до 6500 а после 7500 звенет всё начало, с самого начала допёр, что графики никак не совпадают ... А ещё читал кучу постов типа, я подстроил поградуса туда сюда :-D
paratruper
Скорее всего всё таки в десятичной, если считать как хекс то углы атомные получаются Smile
jhm
Можно лимит подвинуть за счет увеличения дискретности, то есть делить обороты не на 20 а на 30, но по моему это не оч. хорошо. Хотя в твоем случае вполне можно, как временное средство. Smile Редко кто ездит на таких оборотах Wink
Turok
общем на днях постараюсь сделать тестовую версию.
Я не понял мы что из прошивки в графики переводим ? А думал наоборот ?
jhm
ну да Smile
в десятичной форме: d'0000' а в hex 0х0000
Последний раз редактировалось: jhm (21 Сентября 2007 20:09), всего редактировалось 1 раз
Turok
jhm писал(а):
Можно лимит подвинуть за счет увеличения дискретности, то есть делить обороты не на 20 а на 30, но по моему это не оч. хорошо. Хотя в твоем случае вполне можно, как временное средство. Редко кто ездит на таких оборотах
Я думаю народ хоть до 6000 тоже докручивает .... Very Happy
А может интерполяцию тоже подумаем как математическую сделать, Пик хороший, он стерпит :-D
paratruper
А какая разница как компьютеру считать? SmileSmileSmile Прога будет переводить углы в задержку для МПСЗ и задержку в углы, для Человека Smile что б можно было подредактировать что нибудь, да и на будущее пригодится когда напрямую из пика придётся вытаскивать прошивки УОЗ.
jhm
Я хочу обойти это двойное преобразование время-обороты-время, тогда можно разгуляться, да и точность возрастет намного 8) Но это потом... Smile
Последний раз редактировалось: jhm (21 Сентября 2007 20:13), всего редактировалось 1 раз
paratruper
ну да Smile
в десятичной форме: d'9898' =9898
а в hex 0х9898=39046
Smile
У меня то всё расчёты в десятичной идут Smile
Turok
Про будущее это хорошо !
P.S. И в эту программулю надо встроить маленькую софтинку для подсчёта ускорения 8-) (Ну очень треба, аж не в моготу)
jhm
paratruper
Я имею ввиду формат записи чисел в асме Wink
0х это HEX
d' это десятичный
paratruper
период = 1/частота
частота = об.мин/30
итого:
Забыл спросить, Smile а как же учитывать угол поворота трамблёра?
задержку надо считать от угла на который повёрнут трамблёр. То есть от Мах угла поворота трамблёра.
paratruper
Сделаю углы, потом подумаем как сделать ускорение, есть у меня уже кое-какие идеи.
Turok
jhm
А таком состоянии как есть, можно переделать под другое кол во цилиндров ?
На 3 для DAMAS
На 6 для Мерина
И на 8 не поверите, на Зил спортивный надо :-D
Страница 42 из 64
