Romychs
Авто: 21099 карб 1.3 1994 - 21124 2005
Если замена сцепы не помогла и в ШРУС-ах Вы уверены, подушки двигателя проверить не помешает, причем все.
FAR_21140
Авто: ВАЗ 21140, 2003г Янв.5.1
Artem Kot писал(а):прошу сильно не ругать.. поиск результатов не дал! отчего происходит удар при трогании? приходиться очень медленно отпускать сцепление что бы такого не допустить.(стоит чуть-чуть порезче, сразу удар, чем резче, тем сильнее) 2002г пробег 90тык на что грешить? на сцепление или может на шрусы? заранее спасибо за помощь)))
![Very Happy](images/smiles/biggrin.gif)
А если при трогании газку побольше и сцепу плавно отпускать, стук есть ?
Александр_С
Авто: 21083-карб-96г, Калина 11174 люкс
С таким эффектом, или как бы правильней сказать дЭффектом
, езжу уже тысяч 40.Правда аккуратно. Недавно приехал на сервис с разницой показаний спидометра и тахометра. Чё то обороты большие а скорость стала меньше. Но это к делу не относится. Мастер сел за руль, прокатились(жутко мне нравится когда мастер сам машину слушает на ходу). И ему не понравился этот стук как у тебя. Заодно надо мне было поменять сальник привода. Мастер в отверстие КП.... тьфу блин. Короче откуда шрус вынул туда палец и сунул(прошу без аналогий :-D ) Чёт там пощупал, и сказал что палец там стоит ещё нормальный. Но запускать не нужно. Можно попасть на ремонт КПП.( Чёт меня сег.на словесность прорвало) В общем всё что сверху у меня написано можно не читать.
Не в сцепе это дело и не в шрусах. КПП товарищщи,КПП.
"-Дяденька, а я знаю что у вас сломалось.
-Ну что, мальчик!!! Что у меня сломалось???
-Машина
Семеныч
Авто: 2112
В том-то и дело, что если педаль опускать плавненько при троганьи или при переключении передач, никакого удара нет. Но если чуть резче, то есть. Особенно напрягает не при троганьи, а при переключении передач, т.к. в этом случае сцепу почти всегда опускаешь резко. И еще заметил удар присутствует только с 1-ой на 2-ю, и со 2-й на 3-ю (иногда), с 3-й на 4-ю и с 4-й на 5-ю удара нет, как бы резко не опускал педаль.
Maxwel
Авто: Рекс 300
ИМХО Смотреть подушки двигателя и могут еще быть усохшие сайлентблоки. Было такое. при нажатии на газ очучение. что подвеска сама без меня уедет. :-D
maxgain
Авто: ВАЗ 2109i
Посмотри передние рычаги, в них часто "ромашки" вылетают, на глаз не видно, только монтажкой или лучше разбором увидишь, и опора коробки и задняя опора двигателя могут быть рваные. По твоим симптомам очень похоже... Удачи, отпишись как помотришь.
R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
походу тут все любители с буксом трогаться собрались
была похожая тема уже... там вынесли диагноз что это какой-то вал в коробке изнашивается причем неравномерно с обоих сторон, вследствие чего и возникает люфт в коробке соответственно и удар когда люфт выбирается... короче не нашел я ту тему, а там даже фото было...
FragZM
Авто: ВАЗ 21110 2003 год "снежка" 1.5л 8клап, Gamma 412. + Renault Kengoo Express GE2
R4Z0R писал(а):походу тут все любители с буксом трогаться собрались была похожая тема уже... там вынесли диагноз что это какой-то вал в коробке изнашивается причем неравномерно с обоих сторон, вследствие чего и возникает люфт в коробке соответственно и удар когда люфт выбирается... короче не нашел я ту тему, а там даже фото было...
ось сателлитов называется. Действительно сильно поднашивается при трогании с "отжигом". Когда износ станет критическим может сломаться, при этом скорее всего пострадает картер коробки.
Artem Kot
Авто: 21093i
спасибо за помощь всем!!! на опоры двигателя не надеюсь, они еще вроде живы, так что будем готовиться к худшему
Sinbad
Авто: 21099 карб. 99г.->21099i
GenarёkK
Авто: Honda Accord VII 2007г.в.EXE 2.4 АКПП
Maxwel писал(а):ИМХО Смотреть подушки двигателя и могут еще быть усохшие сайлентблоки. Было такое. при нажатии на газ очучение. что подвеска сама без меня уедет. :-D
Северный олень
Авто: Ваз 21093i(1.5инж)=>Ваз 21140(1.5 инж)=>Ford Fiesta 6, Ghia,3dr 1.6 (100л.с) черная>Opel Astra 1.8AT
у меня есть такая фигня! как я выяснилось, это бьет при резком троганьше подушка двигателя что на коробке. сказали очень мягкая. вердикт: ездить и не париться!
Машина Ваз 2114, 2006г.в пробег 56тыков
Artem Kot
Авто: 21093i
а кто-нибудь в курсе скока седня стоит переборка коробки в москве??
![Sad](images/smiles/sad.gif)
грешу на эти, как их там, сателиты....
ScalpEL
Авто: ВАЗ 21083i=>Nissan Maxima QX A33=>Jeep Grand Cherokee WJ 4,7
Artem Kot писал(а):а кто-нибудь в курсе скока седня стоит переборка коробки в москве??
Примерно тыш 8.
Artem Kot
Авто: 21093i
а реально ли самому разобрать и собрать обратно кпп??
Guzh
Авто: Ока>ВАЗ 2109>Lancer 9>ВАЗ 21140 2005 г.>ВАЗ 2191 2018 г.
Если соберешься менять сцепление - то самое главное это выставить центр при сборке, достигается эта операция специальной болванкой которую можно выточить самому, если же эту центровку не провести. то толку от замены сцепления (в смысле уменьшения биения ) не будет. К сожалению мастера на СТО тоже разные бывают, одни это соблюдают, другие забивают. У меня на замену сцепления самостоятельно ушло 2 дня - много разборки всякой предварительной. Сцепление советую брать среднее (по цене), я взял ВАЗинтерсервис в сборе. У Валео и Лукаса много подделок, Крафт вообще сплошная подделка. Удачи
www3000
Авто: Лада Калина 1.4
Поменять нужно сцепление в сборе(диск,корзинка,выжимной).А Трясёт при трогании из-за износа сцеления,а бьёт из-за корзинки!!!
Artem Kot
Авто: 21093i
мне кажется я нашел ответ на свой вопрос...Самое неприятное повреждение. Звук возникает из-за износа оси шестерен сателлитов в дифференциале. Стальную ось диаметром 12-15 мм. перетирает в местах, где на ней находятся шестерни сателлитов, потом она ломается, сателлиты и обломки оси выпадают из коробки дифференциала и попав под шестерню дифференциала, пробивают картер КПП и картер сцепления. Клинический случай.
а насчет ремонта... добирался ли кто-нибудь до этой оси самостоятельно??
FragZM
Самое неприятное, это когда при трогании со светофора раздается противный скрежет из за машиной тянется по асфальту шлейф масла и железяк (было у знакомого, ремнт ему тогда обошелся где-то в 15, но ему валы, картер, шестерни, главную пару менять пришлось). А пока, если это даже ось сателлитов, вовремя ее заменить дорого но не смертельно
Sl@v|k
Авто: ВАЗ 21093
У меня такая тема была, тоже дергалась, а я внимание не обращал поначалу. Потом большую крышку КПП пробило нафиг, вал согнуло и он наружу вылез. Ремонт бы обошелся тыс в 9 как мне сказали, а я с битой машинки снял за 2,500. Так что пока не поздно едь в сервис, сэкономишь время и деньги, пока такое не случилось.
R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
FragZM писал(а):Самое неприятное, это когда при трогании со светофора раздается противный скрежет из за машиной тянется по асфальту шлейф масла и железяк (было у знакомого, ремнт ему тогда обошелся где-то в 15, но ему валы, картер, шестерни, главную пару менять пришлось). А пока, если это даже ось сателлитов, вовремя ее заменить дорого но не смертельно Very Happy
впринципе новая коробка 15 тыр стоит... так что
