Pasha75
Авто: ВАЗ 21134
Есть ли в 21134 провода для динамиков? Какие динамики в двери и на штатные места взади ставил? Если разъем для подключения магнитолы?
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
Pasha75 писал(а):Есть ли в 21134 провода для динамиков? Какие динамики в двери и на штатные места взади ставил? Если разъем для подключения магнитолы?
штатные провода нах, протяни нормальные акустический..
штатные места тоже нах.. покупаешь подиумы ( 1000 рэ ) и крепишь их к обшивке.. в них сопстно динамики..
насчет разъема хз.. но с любой магнитолой в комплекте идет колодка, точнее она вставлена в магнитолу, а из неё провода
красный и желтый вместе на +
черный -
питалово антены не помню какого цвета
остальные на дины
Flame
Авто: ВАЗ 21124
Штатных проводов не было. Все протягивал сам хорошими акустическими проводами, передние колонки 16-е на подиумах (делали на заказ). Задние ставить пока и не думаю, т.к. в багажнике саб- меня вполне устраивает.
number9
Авто: Corsa OPC
Pasha75, динамики "взади" нах. Лучше хороший фронт.
#МиХа#, антенна обычно либо синий, либо синий с белым.
zlexx
Авто: Diesel AWD
number9 писал(а):динамики "взади" нах. Лучше хороший фронт.
На фронт хорошие 16см компонентники, подиумы готовые продаются, в Москве море разных.
Пищалки на стойки лобового на уровне ушей или чуть ниже и направить вдоль лобового стекла и на 10-15 градусов в верх(к зеркалу заднего вида.)
Pasha75
Авто: ВАЗ 21134
Всем спасибо за ответы, но я не хочу подиумы, а хочу врезать динамики в двери
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
Pasha75 писал(а):Всем спасибо за ответы, но я не хочу подиумы, а хочу врезать динамики в двери
Не все 16 войдут в двери без проставок!!!
Pasha75
Авто: ВАЗ 21134
Rivet писал(а):Pasha75 писал(а):Всем спасибо за ответы, но я не хочу подиумы, а хочу врезать динамики в двери
А какие войдут? Хотелось бы увидеть фото.
Rivet
Pasha75 писал(а):Rivet писал(а):Pasha75 писал(а):Всем спасибо за ответы, но я не хочу подиумы, а хочу врезать динамики в двери
Ко мне войдут любые
Заходишь в инет магазин, выбираешь акустику, по деньгам, вкусу, цвету... один из параметров - установочная глубина, какая она на у тебя - я понятия не имею, может тут кто подскажет!
Pasha75
Авто: ВАЗ 21134
Тут что ни у кого нет 2108 (2113)?
Rivet
Pasha75 писал(а):Тут что ни у кого нет 2108 (2113)?
По моему что 2108 что 2109 глубина одна, только длина двери разная...
Pasha75
Авто: ВАЗ 21134
Rivet писал(а):Pasha75 писал(а):Тут что ни у кого нет 2108 (2113)?
В 2109 можно поставить колонки в штатные места, а у меня их спереди нет!
number9
Авто: Corsa OPC
хм. У меня на 2114 есть в дверях штатные места, но туда максимум 13 влезут. 16ые впихать можно, если расширить отверстие под магнит
Rivet
number9 писал(а):хм. У меня на 2114 есть в дверях штатные места, но туда максимум 13 влезут. 16ые впихать можно, если расширить отверстие под магнит
Ты хотел сказать под корзину???
Магнит как раз войдет!
number9
Авто: Corsa OPC
Ну да, для того, чтобы "врезать"
А чтобы воздух шел в объем двери, то еще расширять.
Pasha75
Авто: ВАЗ 21134
У меня двери старые от 2108.
Rivet
Pasha75 писал(а):У меня двери старые от 2108.
Лично я не знаю, когда была 99, я еще в процесс не втянулся, стояли в торпедо. Все остальные авто - штатно 16,5см, глубина 65-72мм
Pasha75
Авто: ВАЗ 21134
Вопросы остались открытыми
Larry_89
Авто: 2113 -> lacetti
Подиумы+деревянная задняя полка+хорошая проводка. Пез подиумов Г будет.
ЧУ.
Авто: 2114
У меня от хороших 13-х пластиковая сетка с карманом тряслась не по-детски - подиумы оч. желательны!
