ну во первых вот для закуски
skyangel777
для начала нужно определиться в чем проблема :
ржавчина, вмятина или просто перекрасить!!!
1. ржавчина:
-1.зачистить болгаркой,
-2. обезжирить ( бензин, растворитель)
-3. если не ровно зашпаклевать, в зависимости от не ровности если глубоко стекло волокном, дать высохнуть при температуре 20-25 градусов сутки! (нагревать ускорять процесс сушки не стоит потеряет свои свойства и росыпется!!!)
-4.Зачистить нождачкой, ( от 120 до 320 обычной)
-5. обезжирить, ( бензин, растворитель)
-6. за тем до полного выравнивания нанести так называемую белую шпаклевку!
-7. замыть нождачкой (от 320 до 500 водостойкой),
-8. обезжирить ( бензин, растворитель),
-9. нанести грунтовку, специальным краскопультом, 2-3 тонких слоя, с периодичной просушкой меж слоями 10-15 мин, при температуре 20-25 градусов,
-10. дать просохнуть сутки при аналогичной температуре,
-11. замыть нождачкой (500 водостойкой),
-12. обезжирить ( бензин, растворитель),
теперь можно наносить краску
-13 краска наноситься специальным краскопультом, в 2-3 слоя, с периодичной просушкой меж слоями 30-40 мин (желательно подольше сушить между слоями! Для качества), при температуре 23-25 градусов, (если есть возможность красить под прожекторами дневного света!)
-14. дать просохнуть лучше двое суток при такой же температуре, и не в коем случае не рекомендую мыть неделю (лучше две!!!).
2. вмятина: место вмятины пройти нождачкой ( от 120 до 320 обычной) дальше все по порядку начиная со -2 пункта!
3. просто перекраска: пройти место перекраски нождачкой ( от 120 до 320 обычной) дальше все по порядку начиная с -12 пункта! Так как прежняя обработанная краска будет выступать в роли грунта!
Возникнут вопросы, буду рад ответить!
на будущее.поиск рулит :cool:
Последний раз редактировалось: VAZovec (31 Августа 2007 12:53), всего редактировалось 1 раз
