Георгий
очень надо завтра! время нет на поиски! мурзилки тоже нет! хотелось бы узнать где все крепежные винты!!!
панель старого образца! не евро!
Glan
панель всю снимаешь, потом откручиваешь. По другому никак 8-)
Orangedragon
-1 8-)
3-4 самореза в глубине панели(по краям и в центре), к двум можно подобраться через бардачёк, и в переднем нижнем крае накладки несколько саморезиков изнутри бадачка и изнутри блока предохранителей. Сам снимал.
Glan
Orangedragon
я тебе не верю 8-)
Ибо снимал панель полностью и внимательно изучил этот вопрос 8-) Laughing
Orangedragon
Glan писал(а):
Orangedragon
я тебе не верю 8-)
Ну и здря!!! Sad Я уже вторую накладку менял, сначала на Евро-1, теперь поставил Евро-2. Smile Автор не слушай его, он тебя плохому научит. Если сам не смог-это не значит, что другие из-за тебя всю панель должны разбирать! 8-)
Glan
я не пытался сделать, хотя бы потому что не вижу в этом смысла, за исключением того что поменять афро-накладку на ЕВРО :-D
там к тем болтам не подобраться, только при условии что панель с креплений снимается, и чуть отодвинута от моторного щитка.
Георгий, если снимешь так как тут предлагают - буду рад за тебя Laughing
Георгий
ети саморезы:Confused?
Alex07-11i
Glan писал(а):
Orangedragon
я тебе не верю 8-)
Glan +1
Аналогично - снимал, изучал. ИМХО без снятия полностью не реально сделать.
Glan
вот я готов посмотреть как не снимая панель с креплений ты будешь выкручивать дальние саморезы, особенно тот который по центру и прямо над механизмом направления потоков печки, да и те чтто по бокам и почти в упор стоят к шумке заводской Laughing
Glan
Георгий, с какой вообще кстати целью снимаешь
Георгий
проклеит места стыков панелей! скрип достал!
с лева около лобового!
Glan
силиконовой смазкой прысни для начала, может устроит результат
Георгий
уже прыскал(( не помогло! да и материал антискриповый уже купил((
Glan
ох... нах нах оно надо счастье это... ну раз купил уже и так хочется...
Снимаещь все дефлекторы,и комбинацию приборов,
потом снимаешь панель... вернее скидываешь со шпилек и немного отодвигаешь от моторного щитка, настколько, чтобы смог подлезть к саморезам.... вот в общем то и все... проводку в данном случае не трогаешь.
Георгий
я не нашел ни каких шпилек!!
по центру не могу ничего сделать! что то держит)((((((
merlock
Вопрос почти в тему. Сегодня обнаружил что справой стороны в районе бардачка что-то "гремит" при езде по неровностям. Из бордачка всё вытаскивал уже, всё равно дребезг слышно. Есть вариант что там может какой нибудь саморез раскрутился.
Внемание вопрос:
Что с правой стороны может дребезжать в панели (раньше такого небыло), и как можно исправить (продиагностировать)???
Заранее всем спасибо Very Happy
Gloom
По бокам откручивал?
Панель немного приподнимать надо, тогда она с центральных шпилек слазит.
Orangedragon
Центральный стоит не над механизмом, а за ним. Из бардачка можно подлезть.
Gloom
Orangedragon
Блин, а ты случаем не гинекологом работаешь....Laughing Smile
как ни пытался нифига не получалось подлезть.
Orangedragon
Gloom писал(а):
Orangedragon
Неа! Проктологом! :-D
Glan
Неа! Проктологом!
тогда звиняй, с такими руками действительно что угодно можно снять :-D
maxis
А чем дело-то закончилось? Получилось? Мне скоро тоже менять накладку надо, эту собака поглызла в хлам Wink
Polmiro
Тоже там скрипело, оказалось скрипел лючок блока предохранителей.
buyanov
Так же решил поменять накладку.
Десять из одинадцати саморезов удалось выкрутить не снимая торпеды,остался один который по центру и прямо над механизмом направления потоков печки....
Вопрос как до него добраться????? из бордачка не получается.
nCh
При зпмене на Евро2 делал как описано здесь:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=94820
Но штатную поставить обратно думаю не реально.
