TUS
Авто: GAZ-3110
У моего знакомого инжекторная ваз-2104(2007г.в.) пробег 1700км.
Возникла проблема с запуском на горячую(на холодную без проблем)
Что может быть? Посоветуйте. Сразу говорю,что сервисного обслуживания его лишили из-за аварии(в его стоящую на обочине машину врезался пьяный на фольксвагене,так что у кузова четвёрки "исчез" задний багажник и это при пробеге в 780км). Инжектор в нашем городе загадка и СТО этим не занимается так что поучите уму разуму.
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Как то странно лишили гарантии, парень то ведь не виновен
![Surprised](images/smiles/mega_shok.gif)
Ну да ладно лишили и лишили, не в этом дело.А трабл появился после удара или был с новья ?
TUS
Авто: GAZ-3110
alex.moc-5 писал(а):А трабл появился после удара или был с новья ?
Недавно, с неделю назад.
sharabu
Авто: акцент
TUS
всегда незаводица или иногда, если иногда то бывает, а как машина вобще едет, в остальном все нормально? прверь двигло не горит?
TUS
Авто: GAZ-3110
sharabu писал(а):всегда незаводица или иногда, если иногда то бывает, а как машина вобще едет, в остальном все нормально? прверь двигло не горит?
На горячую как я понял всегда, а остальное я у него после выходных распрошу поподробнее.
Sukebe
Авто: [Продано] ВАЗ 2112 (16V) / 2001 / 150000 км
Поездил, заглушил, через 5 минут попробовал завестись - не заводится. Такая ситуация?
У меня проблема решилась установкой БСЗ, но вообще советую по форуму побродить - недавно подобная тема была.
Doc Brown
TUS писал(а):Возникла проблема с запуском на горячую(на холодную без проблем)
Распроси поподробнее - что значит не заводится? Стартер крутит или не крутит? Схватывает и глохнет или ноль эмоций на вращение стартера?
Sukebe писал(а):У меня проблема решилась установкой БСЗ
Срочно ставим БСЗ на инж
TUS
Авто: GAZ-3110
Dmitry21053 писал(а):TUS писал(а):Возникла проблема с запуском на горячую(на холодную без проблем)
Стартер крутит но не заводится. Мой знакомый не лох(ему 45лет), он классику до винтика знает(всю жизнь отъездил на ней) в сервисы никогда не обращался т.к. он и электрик и сварщик и механик(его гараж оснащён всякими приспособами, когда у меня была 7ка мы за 5 часов движок перебрали--кольца, маслосъёмные колпачки, вкладыши поменяли и сразу в путь). Он с инжектором не сталкивался в своей жизни, вот у него и проблема возникла.Не может же человек всё знать.
DIMA_89
Авто: ВАЗ 2111
есть вариант.у меня у знакомог 11.впринцепи почти одно и тоже,но датчиков положения коленвала на классике 2,а на переднеприводных 1.Выход простой - ставиш бортовой компьютер,или нуходиш у кого-нибудь и диагностируешь.мы так сделали его 11.он высветил неисправен дпкв.поменяли, обнулили контроллер и досихпор летает его ласточка.Посуди сам бортовой комп стоит примерно 2500, ну зависит от вариантов,а пользы куча.Диагностика на СТО 500
![Shocked](images/smiles/shok.gif)
вывод?
sharabu
Авто: акцент
да , если не заводица то может датчик коленвала полетел
TUS
Авто: GAZ-3110
sharabu писал(а):да , если не заводица то может датчик коленвала полетел
А почему на холодную с полоборота? Я так понимаю если датчик сдох то и заводиться вообще не должна. Я завтра его распрошу поподробнее или приглашу домой пусть сам всё описывает.
sharabu
Авто: акцент
да х знает, может нагреваеца и глючит, инж надо диагностировать на компе, если датчики то покажет ошибку
А лампа chek (инжектора,стоит на бороде) горит когда движок работает или нет? Если плохо заводится то проблема в свечках может быть, свечи нормальные зазор и т.д?
TUS
Авто: GAZ-3110
Проблема с заводкой случается переодически при этом горит "проверь двигатель" при скидывании питания заводится с полоборота. Так же бывает при езде машина перестаёт тянуть или начинает троить(загорается "проверь двигатель")-лечится так же скидыванием питания. Это более подробно что начало случатся у моего знакомого за последние две недели.
sharabu
Авто: акцент
TUS
ну че твой знакомый тупит, если лампа загораеца значит какойто датчик на замену, какой комп покажет, чего голову то ломать, делов 20 минут проверить на сервисе или пусть бк покупает
DIMA_89
Авто: ВАЗ 2111
поройся в нете.Если контроллер январь 4,то можно без компа обойтись.Я читал где-то как диагностировать такие контроллеры.У меня книжка есть,но она на работе, там описание есть.Перемыкаешь какие-то перемычки на колодке диагностики,и при включении зажигания как раз эта лампи "проверь двигатель" тебе высвечивает неисправность.Она маргает определенное кол-во раз.Покапайся в нете.Если не найдешь давай напишу как проверять или откинирую книжку,да пришлю.как время будет.
TUS
Авто: GAZ-3110
BERZIN_DIMA писал(а):поройся в нете.Если контроллер январь 4,то можно без компа обойтись.Я читал где-то как диагностировать такие контроллеры.У меня книжка есть,но она на работе, там описание есть.Перемыкаешь какие-то перемычки на колодке диагностики,и при включении зажигания как раз эта лампи "проверь двигатель" тебе высвечивает неисправность.Она маргает определенное кол-во раз.Покапайся в нете.Если не найдешь давай напишу как проверять или откинирую книжку,да пришлю.как время будет.
Сегодня спрошу какой контроллер, а про перемыкание и считывание он в курсе только подробного описания неисправностей нет.
DIMA_89
Авто: ВАЗ 2111
в книге у меня есть.но книга на работе лежит.я завтра в день до восьми вечера работаю.если фотик цифровой найду,то сфоткаю описание неисправностей.там вроде расписано
TUS
Авто: GAZ-3110
BERZIN_DIMA писал(а):в книге у меня есть.но книга на работе лежит.я завтра в день до восьми вечера работаю.если фотик цифровой найду,то сфоткаю описание неисправностей.там вроде расписано
Вроде я нашёл по инжектору январь-4 и т.п. вот пара ссылок
http://cxem.net/avto/injectors/inject.php
http://fara.nm.ru/
Если у тебя это же то не трудись, а какой контроллер у моего знакомого пока не известно.
DIMA_89
Авто: ВАЗ 2111
вот и все.на этом сайте все написано доступно и просто.Надеюсь высветит неисправность.Желаю удачи.Потом напишешь что было
Объем движка какой?Если 1.5 то стоит Январь 5.1 если 1.6 то стоит НПО Итэлма Январь 7.2. При потере мощности холостые обороты возрастают или нет? Если держатся порядка 1500 то значит ДМРВ, если машина начинает тупить но не глохнет то это не датчик коленвала.
На классику Январь 4 не ставился никогда!!!!Он на 9 уже не ставится больше 5 лет!
TUS
Авто: GAZ-3110
Electro777 писал(а):Объем движка какой?Если 1.5 то стоит Январь 5.1 если 1.6 то стоит НПО Итэлма Январь 7.2. При потере мощности холостые обороты возрастают или нет? Если держатся порядка 1500 то значит ДМРВ, если машина начинает тупить но не глохнет то это не датчик коленвала.
Объём движка 1,6 в документах написано ВАЗ-21047
Павел 77rus
Авто: Ваз21053 + Ваз21093i
Подобная проблема может возникнуть из за неисправного модуля зажигания. У меня так было на инжекторной девятке. Когда машина нагревалась она глохла и не заводилась. Как постоит остынет все нормально. Виноват был именно модуль зажигания. Нагревался и вырубался.
Скорее всего с зажиганием что-то, я говорил про это выше, но так и не понял проверили они или нет)
