ds
Добрый день! Сегодня после пуска появился визг, когда отпускаешь сцепление, нажимаю сцепление - визг пропадает, отпускаю - появляется снова, ~ через 30 секунд визг изчез, видимо что-то прогрелось. Машина стоит на стоянке, температура - 15 С. Что может быть причиной визга? Сам думаю какой-то подшипник в КПП или сцеплении. И еще, когда едешь на 3-й скорости накатом на 40-50 км/ч (обороты ~ 2100) появляется вибрация, пробег 6500, масло в КПП заводское. Подскажите, плиз, может это связано?
MсLaren
Может это холода начинают делать свое дело. Пока масло не растечется по коробке передач - подшипники не самазны. Как только масло разболтается по коробке - подшипник смазывается маслом и все становится впорядке.
ds
Может и так, только не нормально это. Раньше была четверка, на ней ничего не визжало даже при -35 С. Поделитесь информацией, у кого такая же проблема была
Andrey2115
На Оке, когда была нестабильная температура воздуха, наблюдалось похожее явление: при запуске слышался какой-то звук, похожий на тихий визг... Я уж грешным делом думал на ремень... Проходило по мере прогрева машины, буквально через полминуты уже не было визга... Сейчас все прошло...
