Страница 2 из 2
tdv
Gloom писал(а):
Rivet
Водой конечно перебор(ХЗ из чего сделан, размокнет еще), но песок(сухой) вполне вменяемый вариант.
А какие еще есть предложения?
ну вы блин даете..сабостроители Smile
В ящик большой мусорный пакет, а на всякий пожарный два (друг в друга) и спокойно меряем водой.
Gloom
tdv
Пакет тоже стремно как то, там все таки провода, клемки торчат, порвет и ппц.
Rivet
Gloom писал(а):
tdv
Ну обычно сначала корпус измеряют а потом уже и провода...
Что б не порвало можно изолентой острые места закрыть.
Вообще - пользуйтесь презервативами! 8-)
Vasa
Gloom писал(а):
Vasa
Никто не говорил про расстояние от магнита до задней стенки, я говорю про боковую стену в плотную к корзине.
ок. тогда какими же "теми же" волнами?
Gloom писал(а):
Ну почти впритык тоже не гуд. см 5 хотя бы от корзины до стенки.
GenarёkK
Gloom писал(а):
tdv
Короб пустой,без проводов и клемм сзади тоже нет,просто дыра(ну это пока Very Happy )
А вообще,большое спасибо,будем мерить)
Gloom
Rivet
Так чел спрашивает про то как измерить этот заводской корпус.
Что то не встречал я таких презервативов которые до 40 литров вмещают :-D
Rivet
Gloom писал(а):
Rivet
Дык не обязательно все в один Very Happy
Gloom
тогда пустоты останутся. Laughing
Про виртуальное удлинение фазика при его расположении вдоль стены знаешь.
Так вот здесь тоже звук меняется, ХЗ и-за чего, но разница есть.
Rivet
2-3 кубика это не серьезно.
ЕвгеничЪ
tdv писал(а):
Gloom писал(а):
Rivet
+1 имхо
denis_len
введение в звук...
когда был маленький лет 15 то все это прошел...
1. чем больше бокс, в котором установлен динамик тем ниже частота
(сильнее бухает)
2. фазоинвертер сильно понижает частоту, и позвроляет получить ультранизкие частототы НО:
при условии
1. сам корпус не издает призвуков(сделан прочным и из толсого материала, желательно древесина
2. при прямом фазоинвертере частота резонирования НАСТРАИВАЕТСЯ, то есть если просто сделать дырку в ящикеи всунуть туда трубу или 2 трубы, то толку будет мало
3. сильно понижается частота если внутри бокса пустота а все стенки внутри него обклеены из толстого паралона
4. Это все было раньше, когда динамики былы маломощными,
для сверхмощных динамиков все похрену, но эти советы помогут улучшить какчество звука значительно.
denis_len
а в курсе что есть динамики которым для низких частот вААбще противопоказан бокс(ящик и т.п) и они расчитаны на работу без объема сзади
pitwall_RUS
GenarekK(GeNdoLf) писал(а):
Вопрос,имеется такой короб от саба
Как узнать сколько он литров?Вот размеры 380 х 350 х 500 мм.
Хочу впихнуть туда головку Alpine SWE 1242 12".Ей вроде нужно 35 литров,как думаете,хватит того короба???
размеры прикинь - по верху по низу и высота, возьми среднюю между верхом и низом и на глубину получишься м3 потом переведи в литры
по площади низа верха заморочится ((s1+s2)/2)*h
Rivet
С презервативами точность будет выше, чем с усредненными параметрами! 8-)
Страница 2 из 2
