Servikt
Авто: ВАЗ 21114
У Шурина на Калине присутствовал явственный звук "просекающей" выхлопной системы..
Машине 1,5 года, пробег примерно 40 ккм. С гарантийки его погнали, поэтому решил он это дело исправить сам. Вот что показало вскрытие:
Он решил поставить сие чудо:
Как обычно, "чудо" потребовало "доработки напильником". В данном же случае просто напильником не обошлись, и в дело была пущена болгарка..
Впечатлений и результатов пока нет, поскольку только из гаража. Будет интересно - отпишусь, что там у него дальше..
AlecNS
У меня эта железяка рзвалилась на 30 тысячах - замена по гарантии
Sokl
Авто: 11183, 2007
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
Sokl, причину чего тебе надо?
Трещин на кате? Ну пофантазируй, что-ли.. Типа плохие дороги, хреновое качество самого ката, и т.д.... Я по трещинам не умею определять, от чего они появились. Крепление самого ката было в порядке - и хомут, и флянец, и соединение с резонатором.
Я бы правда это дело все обварил бы полуавтоматом, и поставил на место. Не знаю как на просвет, но с торцов соты самого ката были в идеале.
rovno
Авто: 21124
Servikt А вот новый девайс.Тот ,что на 3ей фотке.Он идет тоже с катализатором,или там пусто внутри?И какие работы производились болгаркой и напильников.(что подганяли тоисть).Ибо у меня пробег 32 тис.И слишу звук шипит как дурной,и при холостых оборотах когда даеш газ.То идет маленький провал и слишно ,что звук шипение в этот период максимальный.Потом уже не слишно,движок шумит уже.Похоже ,что у меня такое же произошло.Только наверное пока не сильно ещё проявилось.У меня 21124 с таким катколектором.Да и сколько сие новое чудо стоит?
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
Пустой он.. Паук так называемый. Подгоняли флянец, он был не в размер. чуток обрезали.
А на 21124 он немного другой формы. Хотя суть одна. Но его же на 12-кн прекрасно видно, в отличии от калины! Посмотри на него внимательнее..
Я бы его менять не стал. У меня у самого мотор 21124 - пробег 60 ккм, все в порядке.
rovno
Авто: 21124
У меня в почти такой же как и тот ,что на фотках.Только 4 трубки равномерно между собой.А на фото две по бокам.И две по средине.А так банка такая же.+ датчик кислорода в том же месте.Короче говоря одинаковые фотки ката с моим.(розличие в трубках)А у нас тогда какой.Я видел без банки просто 4 трубы и все.Но там меня смущяет.То,что там датчик кислорода ставится только на две трубы ,а не на все 4.
Теба баян, тему в топку, афтар выпей йаду
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
Есть предложение в топку засунуть тебя, мудило.. Иди на порносайтах флуди, ущербный.
Servikt
да я тебя в рот ебал
rovno
Авто: 21124
Дмитрий МСК писал(а):Servikt
А ,что это у тебя за аватара.Не уж то это ты? :-D ГОПНЕГ мля.В сад флудер.Такого ибала я сроду ещё невидал. :-D
AlecNS
rovno
Причина такого - брак завода, у меня он вообще на две половины развалился, прям по металлу. Стоит сие на калину вроде 5400.
Vitalij
Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
rovno
Сьездий в подмосковье, на плотформах и вокзалах Москвы потусуйся и не такое ИПАЛО увидишь...
Панаехали млин понимаешь...
Servikt
Круто, млин мне в падлу свою перебирать и протачивать сочленения, а ведь тож малость сечет.
Sokl
Авто: 11183, 2007
Servikt, как открутились гайки от выпускного коллектора. (на сарае первый раз штаны менял в 60тык - сильно опасался оторвать шпильки выпускного коллектора - сгорело всё блин)
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
Sokl, красиво все открутилось, без каких-либо проблем. Шпильки живые полностью. Затянуто было хорошо, без прослаблений. Прокладка в нормальном рабочем состоянии, правда поставили все равно новую..
На своем сарае как-раз 60 прошел - но менять там что-либо пока вроде без нужды - порядок.
