carcrasher
Авто: 21043 карб. эл. заж.
Господа профессионалы, посоветуйте, в чем дело?
По дороге вдруг появляется в салоне едкий запах как будто бы кислоты,
а иногда бывало даже дым (или пар) шёл из-под бардачка.
Sormat
Авто: ВАЗ 21103 2003 г.в. (снежная королева)
В расширительном бачке охл.жидкость не убавляется случайно? Радиатор печки потёк, имхо.
sid21093
напряжение не падает? Может проводка греется и дымит (тьфу 3 раза)
carcrasher
Sormat писал(а):В расширительном бачке охл.жидкость не убавляется случайно? Радиатор печки потёк, имхо.
Убавляется. Да, тоже думаю радиатор печки, т.к. дым больше похож на пар, но почему едкий?
Sormat
Если тосол уже меняли, то может быть некачественная новая жидкость. Левак короче. Там примесей вонючих много, вот от них и запах :ooo: . У меня сегодня такая же вонь была, хотя тосол заводской ещё залит был, ниразу не менялся.
HasSG
Скорей всего это антифриз он так дымит и стекла покрываются жырным слоем
Alien2112
Авто: ВАЗ 21120
Немножко не в тему, но вспомнилось...
Девушка пригнала машину в автосервис и говорит механику:
- После того, как ктонибудь поездит со мной в машине, в ней появляется странный неприятный запах. А когда я езжу одна, этого запаха нет.
Механик ей:
- Что ж, давайте проедемся вместе.
Он сел с ней. И она погнала по улицам на дикой скорости. Виляет, бьется о бордюры то с одной стороны дороги, то на другой. Еле разъезжается со встречными, чуть не сбивает прохожих...
Вернулись.
- Вот! Чувствуете? Опять этот запах!
- Чувствую??? Я в нем сижу!
Не обижайся токо...
serdarvin
Авто: ВАЗ 21104 1,6;16v 2006г.
carcrasher писал(а):Господа профессионалы, посоветуйте, в чем дело?
Такая же есть проблема.
Это гарантийный случай? Лечится заменой радиатора печки?
avv_104
Авто: Hyunday Sonata NF, 2007
Alien2112
Суровые челябинские парни и такой же суровый юмор.
carcrasher
Чтобы поменять радиатор я так понимаю торпедо снимать нужно будет?
Sormat
carcrasher
Нет. Снимать торпедо не придётся. Всё под капотом делается. Снмаем жабо, все кожухи что мешают, и по центру добираемся до радиатора печки.
