zzzz
после 1500 км пробега стало проблематично запускать прогретый двигатель запускается или один или два цилиндра и через несколько секунд глохнет вообще (ваз 21103)
Andrey D.
Проверь проводку, поменяй свечи ...
zzzz
на этих свечах прошел 400 км. родные бриксы дергались при троганье и разгоне с этими стало нормально. какую проводку проверять высоковольтную?
zzzz
свечи и проводка в норме.
после остановки горячего движка на пару минут по нормальному завести не удается движок колбасит межу 300-800 оборотами и глохнет. снимаеш клему с аккумулятора на пару минут после чего заводится. еще вроде получается завестись если помослать стартером при нажатой педали второй раз отпускаеш педаль завелась несколько раз насколько это система пока сказать не могу
