-=Worm=-
Авто: 211440-26
leha писал(а):не ну а чё западло дать другие параметры, по х15 весь третий дисплей пользователя
Некогда было...
leha писал(а):+ какой мнгновенный расход на хх?
литр в час, может больше в зависимости от включённых потребителей.
Олег Сергеевич
Авто: 21144 (2007) > Lacetti HB 1.6 MT (2008)
leha писал(а):не ну а чё западло дать другие параметры, по х15 весь третий дисплей пользователя + какой мнгновенный расход на хх?
Ну так чисто назови все параметры, которые тебе надо, назову. Мы ж не запоминаем параметры, нужно сходить, завести, записать.
У меня мгновенный расход на ХХ - 0,8-1 литр в час (без потребителей)
Toshka
Авто: Infiniti FX35
форсунка - у нее управляющие импульсы только вклвыкл, или производительность тоже регулируется? или это временем впрыска определяется?
Олег Сергеевич
Toshka писал(а):форсунка - у нее управляющие импульсы только вклвыкл, или производительность тоже регулируется? или это временем впрыска определяется?
Производительность у форсунок постоянная определяется "объем в минуту" отсюда расчитывается - количество топлива на 1 цикл в мс. Где-то в инете видел тарировочные таблицы для форсунок, по-моему на чиптюнере.
Олег Сергеевич
Живот
Авто: VW PS
Тема вроде про новые самары, так что отпишусь.
Взял свою 144 в середине лета в Гермесе (долгая история) цвет кварц. На данный момент пробег уже за 8000
О проблемах. Да впринципи все стандартно "как у всех" дизелит, дребезжит ручка кпп, полезли опоры, непонятно от куда скрипы и все в том же духе
Ниче криминального за первые месяцы пока не случилось. До сих пор все стоковое (хотя подвеску всеж таки буду переделывать). Не сгорел ни один предохранитель и ни одна лампочка (что удивительно
). Из расходов пока только ТО1 (около 2000р) и масла в коробке (1200р) ну и 95 от лукойла (20,5 за литр).
Машинкой доволен ибо до этого рулил убитой прежним хозяином 7ой
Последний раз редактировалось: Живот (01 Октября 2007 01:22), всего редактировалось 1 раз
Zos
Авто: 2114
гремят эсп
там такие пластмасочки неплотно прилегают к направляющим.
поэтому на кочках неполностью открытое или неполностью закрытое стекло гремит.
есть какие-нить варианты решения проблемы, кроме замены на реечные?
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
Zos писал(а):поэтому на кочках неполностью открытое или неполностью закрытое стекло гремит.
помазать эту направляющую, где ходит пластмасска литолом. сам так избавился от проблемы.
TRONC
Авто: ВАЗ 2113
ZhYv и другие ребята, что значит "полезли опоры"? Вроде видел еще: "полезли стойки" объясните пожалуйста, а то не просекаю, чтобы у себя проверить
UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
ZhYv
Тока ЖЫ-ШЫ, пишутся через "И"!
Насчет ОПОР, мне кажется, тебя разводят сервисмены или непутевые советчики. Что, зазор в резинках опор с палец уже???
Zos
Авто: 2114
leha
а у тебя внутри дверей висят такие черные своего рода шторки?
ЗЫ я из одной двери выкинул их. нафиг они нужны?
Живот
Авто: VW PS
UBER писал(а):Тока ЖЫ-ШЫ, пишутся через "И"!
бывает, очапатки вкрадываются
UBER писал(а):Насчет ОПОР, мне кажется, тебя разводят сервисмены или непутевые советчики. Что, зазор в резинках опор с палец уже???
Большой палец руки свободна влазит и еще с милиметр даже остается, это на правой на левой все пучком милиметра 2-3. А к сервисменам всяким уже и не езжу.
leha
Zos писал(а):а у тебя внутри дверей висят такие черные своего рода шторки?
у вас висят. чтоб вода на обшиву не текла. многие викидывают т.к . частенько стеклоподъёмниками закусывает.
leha
суко, чё за хрень. когда на чинаю интенсивно тормозить, с интенсивной скорости( 140...160), происходит гул спереди, типа когда предние ступичные разъ..баны. выходил счупал тормоз. диски, огненные аж со следами побежалости.если так интенсивно не давить всё ок. ступичные не шумят. может такая куйня быть из-за говняных передних тормозных скрипучих колодок, что с завода идут.
мужики кому не лень, проверьте у себя, если ещё колодки не поменяли, да и кто поменял тоже попробуйте. зы. только на безопасном месте. не убейтесь и не убейте.
а может ступичные говно? ну чё ещё то может быть?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Колодки гавно, гул идёт от перегрева.
Remis
Авто: ВАЗ 2115,2007,млечный путь + матреха
Олег Сергеевич писал(а):-=Worm=-
О! Поздравляю!
А мне не верили, когда я на 8 т.км приехал на диагностику и мне показали, что у меня форсунки вообще не работают, забиты и я гонял машину на стенд на промывку Винсом. Говорили, типа новая тачка, быть такого не может, чтобы форсунки забиты были (обычно моют их на 100 т.км). Как оказалось очень даже может.
Расход тоже резко упал с 11-13 до 7-8. Хотя тоже думаю, что это не надолго промывка, так как в баке наверное г...на полно. Сервисмен сказал, что вообще в бак никакой фигни не лить типа "очиститель инжектора", чтобы насос и форсунки не убить тем, что очиститель растворит и принесет к форсункам.
У меня тоже появилось подозрение на такую фигню.Подскажите какой-нибудь нормальный сервис в СЗАО где можно продиагностить машинку?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Remis4 писал(а):Олег Сергеевич писал(а):-=Worm=-
О! Поздравляю!
Приезжай и тебе почистим
leha
чё то с млечными путями беда. :-D .
приобрёл тут на выходных сканер тестер стм-3.2. поигрался параметрами ХХ. ставил об.хх 600...900 колбасит одинаково. игрался РХХ таже хрень. по умолчанию желаемые хх стоят на 840 и чем ниже загонял хх вниз тем хуже было с качеством ХХ. с подобием карба, всё кажет на хуёвую топливоподачу, что то работает не чётко, через раз. надо приобретать тестер форсунок(тмф).
+ ещё когда включаешь продувку адсорбера мотор сильнее подколбашивает
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Вчера от нех делать ещё раз дёргал рампу у себя дабы убедиться что там всё путём. Делов на 30 мин и сканер не нужен.
leha
-=Worm=- писал(а):Вчера от нех делать ещё раз дёргал рампу у себя дабы убедиться что там всё путём. Делов на 30 мин и сканер не нужен.
ты дёргаешь на предмет явной грязи на сетках форсунок. а как ты будешь проверять форсунки в случае если грязи нет, а они будут ибать мозг?
сканер мне достался на халяву от товарищей нарков, за смехотворную цену.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
поподробней о "ибать мозг"...
На форсунку одеваю трубку и спускаю жидкость для чистки карба, даю 12в и смотрю что там с распылом, нет 12в течь не должна. Всё просто.
leha
-=Worm=- писал(а):На форсунку одеваю трубку и спускаю жидкость для чистки карба, даю 12в и смотрю что там с распылом, нет 12в течь не должна. Всё просто.
мне тоже так казалось, а на самом деле это лишь так, что есть распыл, форсунка открывается, закрывается.
вот почитай
http://2a2.ru/files/tfm3-rp.pdf
Гавран
Авто: ВАЗ 21154, 2007 г.
leha
Ну ты и гоняешь...
При торможении со 140 гул идёт, да даже со 120 он идёт если интенсивно тормозить. Проблема, имхо, в кривых тормозных дисках и колодках (хорошо, что хоть давно уже скрипеть перестали).
Гавран
Сегодня с утра завёл машинку, посмотрел по штатному БК уровень топлива и не услышал писка
Теперь БК молчит, по ходу пищалка сдохла...
vit755
Авто: ВАЗ-21154
ВАЗ 21154, пробег уже 3300 км,... все вроде пока нормально - но ! напрягает скрежет (легкий) при переключении передач на прогретой коробке, четвертая передача как-то с натугом включается, и еще - после 100 км пробега начало что-то стучать справа сзади - толи стойка - толи подшипник на колесе - подшипник на ТО1 подтянули - сказали он подстукивал, однако стук не исчез, к стойке не полезли - тока проверили что затянута - и все, сказали не течет - значит все нормально, если качать машину - стука нет, проявляется при движении по мелким неровностям, глухой стук......, что подскажите?
