Dro1D
Сорри если байян Very Happy
Ну вот началась по ночам прохлада и утром машинка стоит вся в воде-конденсате, стоит на улице под окнами.
С внешней стороны все понятно, дворник короткий от нивы надыбал на работе и пока машинка грееться пробежал по кругу и все ок, а вот когда сажусь внутрь ехать блин то енто кошмар, тут же после моей посадки начинает жутко запотевать лобовуха изнутри Shocked печка на всю, форточки вроде тоже приоткрыты но один хрен едешь на ощупь минут 5-10 наверное. Как говорит мой начальнег ето ты говорит с вечера пива обожрался наверное Smile хотя много точно не употребляю Wink ну пару бутылочек может быть Smile
Ну вот и вопрос отсуда как с етим бороться,
1-ое вроде слышал что есть какие то моющие средства чтоли типа противозапотивания.
2-ое а если тупо спиртом обработать лобовуху изнутри поможет нет ?
Тут взял очиститель для стекол у супруги и отдраил изнутри лобовуху на 5+ думал поможет, неа :-( нихрена не помогает.
Что же делать народ, кто как бореться а ? Памагайте Wink
nullie
Фильтр салонный чистый?
Darth
Dro1D
Так у меня его вроде нету, по крайней мере я его не ставил, я так понял его сами ставят, в то место где под капотом кожух пластиковый прикрывает вентилятор печки ? Я не ставил ! кожух снимал внутри ничего похожего на фильтр не обнаружил. Сорри если туплю или чего то не догоняю. Может я что то и путаю и он у меня все таки где то стоит ? Surprised
Batman_1976
Dro1D
Вскрой полы, посмотри воды или тосола нет в салоне... Иногда бывает из-за этого...
Serge!
Dro1D писал(а):
...взял очиститель для стекол...
Есть спец жидкости против запотевания...
Dro1D
Batman_1976 писал(а):
Dro1D
Сухо :cool:
Darth
Dro1D
Darth писал(а):
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=151878&start=0&sid=71c6d9ef00742b369c4f7775fd96f0af
Не, у меня нету там нифига Smile
MNU
такая-же фигня, сегодня аж пришлось остановится на 2 минуты, видимо пока мотор не прогреется до 90 градусов и воздух теплее не пойдет..
зы не употребляю
Dro1D
Вечером попробую спиртом лобовуху протереть как следует, посмотрим что будет завтра. По поводу спец жидкости хрен его знает, автомагазины у нас до 6 работают, не успеваю с работы, ето только рынка на выходных ждать.
Nickolas81
Попробуй антиперспирантом.Олд спайс или жилетт :)
Не морочься.Это ТАЗ. Прогревай машину подольше,вот и все...
В инструкции а тазу пишут,что достаточно направить холодный воздух на стекло,чтоб оно отпотело.
Я делаю так-завожу,печку закрываю и дую холодным на стекло,пока не прогреется ДВС град до 70(это 3-5 мин.) А потом открываю печку и вуа-ля! В салоне жара и стекла прозрачные.
14mikle
100% вода в салоне или печка тосол где то травит другой причины запотевания нет
Serge!
Если б печка травила - окна потели б постоянно.
u313
А заслонки все работают? Воздух весь на стекло направляешь?
KAK
спиртом безполезно
есть хим средства(типа диметилдихлорсилан)
ковалентно пришиваються к стеклу(потом только щелочью снять можно), которые делают поверхность гидрофобной(вода на такой поверности скатывакться в крупнуй каплю - как в терминаторе2)
потом эту каплю нужно аккуратно поймать и делов то
Batman_1976
Ни фига подобного, полгода ездил со сломаным краном печки, 3 литра антифриза в салон ушло, ничего не потело, поэтому и на печку до самого последнего момента не грешил. Потеть начало только после того как вскрыл все полы и просушивать начал. Видно на 15-хе так плотно полы лежат что-ли...
Darth
так и надо...
Dro1D
Потеет то только одна лобовуха, я так понимаю если бы вода была бы в салоне или антифриз то потело бы все (поправьте если не так).
Ни того ни другого нету 100% недавно генералил в машине перед зимой все, все сухо, патрубки в салоне тоже сухии и соответственно не травят.
Такое ощущение что действительно с пивом по вечерам надо завязывать, стоит сесть в машину и выдыхнуть как тут же лобовуха в даун потный уходит Smile
Ну лана ето все приколы, вот я тут еще грешу то что я губкой для пластика и обуви торпеду на днях так нахреначил что она щас смотриться как будто жиром улитая, может из за етого потеет ? Потому что именно нижняя часть лобовухи запотевает.
Павел 77rus
Надо смотреть печку и кран отопителя. Тосол постоянно может и не подтекать.
По своему опыту скажу, достаточно небольшой течи (пара капель за ночь) и будет такая фигня.
matrasIk
тоже самое... я просто прогреваю подольше[/b][/quote]
Wanderlust
Купить салфетку из микрофибры, которая как махровое полотенце (типа искуственной замши плохо подойдет). Несколько движений рукой и стекло чистое и прозрачное.
MNU
нет, яж говорю, что у меня тоже самое..
ничем подобным не натирал..
-ChAS-
антифог работает. 100 рублей цена. проверено на себе.
fokin33
Ставь машину так чтобы утром на нее солнце не светило. И все будет ок.
