Evgen78
Авто: ЛОЛ постановил, что гумно
Приветствую всех. Посоветуйте пожалуйста хорошего диагноста в Казани. Имеется проблема на VS5.1 старой реализации. Прошивка стоковая. На прогретом моторе на частичной и полной нагрузке появляется детонация. Датчики детонации перепробовал разные, сейчас стоит от Волги, родные Вазовские датчики контроллер не переваривает, вываливает обрыв и низкий шум двигла(может конечно и датчики плюшевые были). ДМРВ хоть и кажет на стояке 1,03 В, но на 3000 оборотах и отсечкерасход воздуха за пределы не выходит. Клапана регулировал недавно, зазоры в норме. Проводку ДД перетряхивал, ничего криминального не обнаружил, АЦП канала ДД не смотрел, пока нет возможности. Также постоянно вываливается ошибка высокий шум двигла. Есть подозрение на канал ДД в контроллере, но это уж самый печальный вариант. Поэтому прошу помощи ребят из Казани, нужна хорошая диагностика коляски.
Паулюс
Авто: Я предал ВАЗ....увы теперь всего лишь Туарег NF 3.0 ТDI
Думаю что детонит на стоке -это чёт та с железкой всё же.
Можно выкинуть коррекцию по ДД -ничё звенеть не буде от етого.
Насчёт ДД -да -огромная партия брака -просто караул чичас какой то.
Ошибка уровня шума....гы -это ещё что то.
Evgen78
Паш, а чип в канале детонации может как нибудь глючить? Потому как бывает что детонации нет, едет нормально, даже на твоей прошивке под 71-ый блок. Поведение такое: завожу, еду минут 30, детонации нет, глушу мотор, стою минут 20, завожу, еду дальше и опаньки!!! зазвенела.
Паулюс
Evgen78 писал(а):Паш, а чип в канале детонации может как нибудь глючить? Потому как бывает что детонации нет, едет нормально, даже на твоей прошивке под 71-ый блок. Поведение такое: завожу, еду минут 30, детонации нет, глушу мотор, стою минут 20, завожу, еду дальше и опаньки!!! зазвенела.
""""""""""""""""""""""смотри как устроено.
При ошибках уровня шума система отбрасывает все режимные углы на величину максимального смещения при детонации. Это для твоего блока.
Сама коррекция по детонации -она пошаговая собственно и не панацея -то есть если звенит -то будет звенеть.
Плюсовать углы до звона в самой системе не может ничего.
Evgen78
Спасибо, будем посмотреть
Demons
Авто: KIA Sorento
Evgen78 писал(а):Посоветуйте пожалуйста хорошего диагноста в Казани.
В Ассоциации диагностов есть denkisan из Казани. Можешь к нему обратиться.
http://forum.adact.ru
Evgen78
Demons писал(а):Evgen78 писал(а):Посоветуйте пожалуйста хорошего диагноста в Казани.
Спасибо большое, счас попробую
форвард
Авто: 21103
Тама есть клоун который ДК-34.
logach5
Авто: 2112
форвард писал(а):Demons писал(а):Evgen78 писал(а):Посоветуйте пожалуйста хорошего диагноста в Казани.
Опять не в тему, 8-) Ну хули ты лезежь, своим свиным рылом !!! 8-) Еще один хряк полусалехардовский , все свиньи и олени ---д друзья пидаранео!!!!
форвард
Авто: 21103
logach5 писал(а):форвард писал(а):Demons писал(а):Evgen78 писал(а):Посоветуйте пожалуйста хорошего диагноста в Казани.
Опять не в тему, 8-) Ну хули ты лезежь, своим свиным рылом !!! 8-) Еще один хряк полусалехардовский , все свиньи и олени ---д друзья пидаранео!!!! [b]
А Вы b]
А Вы не умеете ругаться не матом ?
logach5
Авто: 2112
форвард писал(а):logach5 писал(а):форвард писал(а):Demons писал(а):Evgen78 писал(а):Посоветуйте пожалуйста хорошего диагноста в Казани.
А Вы b]
8-) 8-) Хорошь табуреткой прикидываться! Говори, ты за какой Интернационал? За 1 или 2 ! Че-та пидарнео попахивает, опять сука говно жрал!!!! 8-)
-Bat-
Авто: Kia Cee'd + Suzuki Bandit
logach5 писал(а): 8-) 8-) Хорошь табуреткой прикидываться! Говори, ты за какой Интернационал? За 1 или 2 ! Че-та пидарнео попахивает, опять сука говно жрал!!!! 8-)
Да хряк он полнейший, подсирала главным хрякам, видать, выслужиться решил
а дурака ему даже включать не надо, все естественно получается
Паулюс
А Вы b]
"""""""""""""умеем!
ПОШЁЛ НА ХУЙ плюшевый поц
Ой бля -сегодня чёт та не получилось -будем пробовать позже.
Demons
Авто: KIA Sorento
форварду
Последний раз редактировалось: Demons (26 Сентября 2007 17:02), всего редактировалось 1 раз
Evgen78
Извините, я вам не сильно помешал?
По теме, вчера глянули мне пепелац, стоит ДМРВ 116-ый, (видать прежний хозяин попутал когда менял), поменяли ДД, детонация на стоке пропала, вот теперь чо делать, менять ДМРВ на 037 или тарировку ДМРВ в прошиве поставить от 116-ого?
Ксандр
Авто: 2110,1.8L,18р,гп4.1,J7OLT
Evgen78 писал(а): или тарировку ДМРВ в прошиве поставить от 116-ого
Так сам ведь знаешь...
Паулюс
Evgen78
Если уверен что всё пропало...тарировку конечно справь.
Но вот насчёт ошибок уровня шума -чё с ними?
форвард
Авто: 21103
Паулюс писал(а):Evgen78
Крутой МАСКОВСКИЙ ПАРЕНЬ ВСЕМ ТАРИРОАВКИ ПРАВИТ,
logach5
Авто: 2112
Evgen78 писал(а):Извините, я вам не сильно помешал?
8-) А ты спроси ]
у шерстяного еблана-всезнайки]
форварда
,он охуенно во всем шарит!!!!
форвард
Авто: 21103
logach5 Вот и гляди, я и вправду шарю больше чем ты !
pioneer
Авто: 2108, 21099
форвард писал(а):logach5 Вот и гляди, я и вправду шарю больше чем ты !
Смотря в чём, в жёлудях врядли... :-D
:-D
:-D
logach5
Авто: 2112
8-) Чего, куда глядеть, хули ты знаешь, одно пиздабольство!!!! 8-)
Evgen78
С шумом вроде разобрались, поставили вазовский ДД. Когда Волговский стоял по АЦП напруга от 1 до 4 вольт на холостом скакала, после замены стало 0,7-1,5, иногда 2,5 выскакивает. Поменял ролик натяжной, сегодня помпу еще поменяю, на шкиве люфт есть. Опосля гляну по шуму, может перестанет до 2 Вольт скакать. В последние 2 дня блок ошибку по шуму не вываливал, и едет вполне вменяемо, не звенит тьфу-тьфу :cool:
Паулюс
форвард писал(а):Паулюс писал(а):Evgen78
Слушай меня внимательно Шурик.
Первое -ты есть пизда неграмотная.
Второе -если продолжишь меня цеплять -я за отсутствием возможности лично выебать тебя каким нить тупым предметом -не поленюсь вот такой номер 890340188_ _
(две цифры замнём пока) с предложением интим услуг для сексуальных меньшинств развесить :-D
А то и чё поинтереснее сварганим
Хотя мож оно тебе того и надо? Коммерс ты охуевший -чтоб все понимали. Перевозбудился по причине одного дивайса заломанного.
Вишь как быстро дохуя чё про тебя известно.
Если не совсем тупая лошадь -советую мою скромную персону и моих знакомых обходить нелестными базарами.
А то парадокс поймаешь.
Парадокс это -земля круглая -а гандонов ебут на каждом углу.
Одупляй неторопясь салага.
форвард
Авто: 21103
Паулюс писал(а):форвард писал(а):Паулюс писал(а):Evgen78
Паша, думал что здесь профессиональный форум. А если ды вздумал мне угрожать, то не советую. Правда проиграешь.
