il1
Дв. 2112 с ДК и адсорбером, контроллер Январь, прошивку не знаю. Пробег 17 тыс.
При переключении вниз к примеру с 3 на 2 передачу, когда выжимаем сцепление и держим его секунд 5 обороты падают ниже ХХ, по штату до 640, а потом поднимаются до 800-840, т.е. до ХХ. Иногда движок глохнет. Один раз двигатель заглох при переключении с 5 на 4 передачу при 90 кмч и тут же завелся как бы с толкача. Поменял PXX - ничего не изменилось, подменил ДМРВ - ничего не изменилось, поменял свечи - глохнуть вроде бы перестала но обороты по прежнему падают до 600- 640, а затем быстро восстанавливаются.
PSP31
На диагностику!
Ярослав Владиславович
Так точно!
