Vernon
Вроде все банально...На холодную первая и задняя включаются мезинцем!
Как в пробке постоиш втыкаеш первую с трудом а задньюю с хрустом.
Симтомы сцепа нае...(у меня было такое на шохе).НО!!!
Я не пойму Confused почему при малейшем накате(даже 5метров в час Smile )
Первая втыкаеться очень легко. Стоит тронуться после некоторого непродолжительного перерыва и пипец...втыкаю так,что рычаг боюсь обломить! ???...
DyUK
Vernon
ну для начанала надо сцепление попробовать отрегулировать... ИМХО
Vernon
как регулировать? свободный ход? или еще что?
DyUK
Vernon писал(а):
как регулировать?
ход вилки.. там на штоке есть две гаечки их и покрутить...
а вообще я думаю сцеплению скоро каюк... сколько сцепление прошло?
Vernon
Smile да это я знаю...сцепление прошло 37000(родное)
я тыков 12 назад делал свободный ход мм5.
Сегодня полезу гляну может его уже нет Surprised
DyUK
я в прошлом году в июле ставил новое сцепление прошел 27тыс км, такая ерунда началась тыс 3 назад, поэтому написал :
у самого руки не доходят залезть посмотреть... думаю менять прийдется...
Vernon
DyUK писал(а):
DyUK писал(а):
а что ставил какую сцепу?
DyUK
ВИС- ставил... больше не буду, по началу все ОК, а потом рывки и все такое, всмысле сейчас не буксует не ведет его, а вот плавно тронутся почти ни когда не получается (после пробок или через 30-40 минут езды как завел) либо рывок, либо провал х/з что такое и в движении при переключении отпускаешь педальку а машинка "прыг..", рывок такой почти незаметный, хотя пока новое было все мягко и плавно, не мог же я разучиться ездить Smile Smile
говорили же "ставь крафт или ещё чего получше"... эх... 8-)
Vernon
А что крафт нормальное сцпление...???
Я его на рабочую волку ставил так и не понял хорошее или нет проехал 1200 на нем и машину продали)))
Вроде мягенько было...
DyUK
ну про Крафт тут много написано было...
всем кто поставил проблем не доставляло... это лучшее цена/ качество, мое ВИС стоило 1300 комплект, а крафт был 1800, вот блин на 600 рублей матов тепрь и езжу!
хотя по ВИСу были то же хорошие отзывы...
в общем если регулировка мне не поможет, то буду менять перед зимой 8-) поэтому про регулировку и советовал...
DyUK
Vernon
ну ок, если помогло...
Vernon
да вроде тполучше стало но всеравно нето(((
Human
Vernon писал(а):
я сегодня залез...а свободного хода нету Confused шток подергал,а он намертво стоит... ослабил гайки,чуток подкрутил..сейчс есть немного...
По пробкам не ездил еще..вроде пока легче неного а там х.е.з
посмотрим.
При отсутствии свободного хода сцепление начинает буксовать, а у тебя "ведёт", т.е. не до конца выключается. 8-) Проверь, нет ли воздуха в контуре, прокачай. Или ещё может диск перекривило. На остановках на подъёме сцеплением машину не держишь?
