mws555
Авто: ВАЗ-2111
Доброе время суток!!!
Срочно нужна помощь!!!
Вкратце объясню ситуацию:
Машина ВАЗ-21110, 8 клапанов. Лопнул ремень привода ГРМ, движок естественно заглох, но нашлись добрые люди - до гаража дотянули.
Попросил знакомого помочь - выставили метки, ремень заменили, натянули. Движок не заводится. Компьютер выдает ошибку датчика синхронизации коленвала. Меняем датчик - машина завелась, но работают только 1-й и 2-й цилиндры, при этом движок очень сильно трясет. Проверили компрессию - на всех цилиндрах 12, т.е. с клапанами все нормально. Проверили еще раз метки - все в норме.
Подскажите, люди добрые, что может быть? В чем проблема?
Jar
Авто: 11174, 21103 NL54
Имхо шкив привода гены установили неправильно, сигнал с ДПКВ не соответствует реальному положению колена.
Vlad B
Да, сначала шкиф проверить (хотя его неправильно установить нереально).... Метки выставить надо по маховику сцепления, иначе косяк будет.
Потом МЗ проверить.
mws555
Авто: ВАЗ-2111
Vlad B писал(а):Потом МЗ проверить
Поскольку я вобщем новичок, не очень понял, что такое МЗ?
mws555
Авто: ВАЗ-2111
Vlad B писал(а):Да, сначала шкиф проверить
Шкив снимали, проверяли, ставили вновь - встает, родимый, как надо, да иначе и не получится.
Метки выставляли на вале ГРМ и коленвале. Потом еще через какое-то окошко (снимали заглушку) справа от движка, почти под воздушным фильтром смотрели, чтобы совпадало (через это окошко еще пихали отвертку, чтобы что-то заклинить и открутить шкив генератора). А маховик сцепления не трогали.
Извиняюсь за терминологию, говорю же - новичок!
afil
Авто: Наши авто, раритетный индеец, повозка собакоедов
Alex07-11i
Авто: 2111 -> Astra H Caravan
Рвался у меня ремень на 8V...
На дороге, при -10С, за 40 минут все сделали...
Шкив можно поставить только в одном положении.
В верхнюю мертвую точку коленвал ставим по меткам на маховике
(через какое-то окошко (снимали заглушку) справа от движка)
. Распредвал - по метке.
Натягиваем ремень, проверяем, что ничего не сместилось.
Все должно работать.
Где можно накосячить - просто не представляю.
Мож все-таки совпадение и что-то с модулем зажигания?...
Jar
Навскидку - могли окислиться контакты разъема ДПКВ. Датчик поменяли - соединение чуть улучшилось, но не кардинально.
mws555
Авто: ВАЗ-2111
Alex07-11i писал(а):Натягиваем ремень, проверяем, что ничего не сместилось
Тут знакомые говорят, что может при установке ремня "на зуб" ошиблись. Такое может быть или ерунда?
mws555
Авто: ВАЗ-2111
Alex07-11i писал(а):Мож все-таки совпадение и что-то с модулем зажигания?...
Но ведь компьютер ничего не выдает?
Alex07-11i
mws555 писал(а):Alex07-11i писал(а):Натягиваем ремень, проверяем, что ничего не сместилось
Конечно может быть.
Просто такая ошибка не может привести к пропуску зажигания в 3-4 цилиндрах, как у тебя... Двигло будет работать всеми цилиндрами, просто очень неустойчиво.
Хотя - может ты напутал и работают все цилиндры, а двигатель работает очень неустойчиво, его "колбасит"? Тогда да - проверяйте не сместились ли на зуб.
mws555
Авто: ВАЗ-2111
Alex07-11i писал(а):Хотя - может ты напутал и работают все цилиндры
Может и напутал, но я снимал со свечей 3-го и 4-го цилиндров "колпачки", никакой разницы в звуке движка. Искра есть везде - точно!!!
Блин, где же "засада"?!
Mad495
Авто: Ваз 21103 2003г. Январь 5.1 чип T01 прога
на 16 клап колено провернул не 2 раза а 1 чтоб метки глянуть, после этого не заводилась. Снял ремень провернул еще на оборот все ок. Это было давно не опытный
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
на шкиве зубчатый венец не провернуло? Шкив чугунный?
mws555
Авто: ВАЗ-2111
Mad495 писал(а):на 16 клап колено провернул не 2 раза а 1 чтоб метки глянуть, после этого не заводилась.
У меня 8-клапанов, но коленвал прокручивали тоже не один раз, может в этом дело. А почему нельзя несколько раз прокрутить?
mws555
Авто: ВАЗ-2111
Oleg_e писал(а):на шкиве зубчатый венец не провернуло? Шкив чугунный?
Не очень понял вопрос.
Шкив наверняка чугунный, хотя... Вообще-то тяжелый.
А как может провернуть зубчатый венец?
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
все просто, есть шкивы с напресованным венцом (облегченный вариант), а есть полностью литой. Так вот напресованный венец может провернуться немного на шкиве. После этого сбиваются показания ДПКВ и т.д.
mws555
Авто: ВАЗ-2111
Oleg_e писал(а):с напресованным венцом (облегченный вариант), а есть полностью литой
Вот этого я естественно не знал, надо будет посмотреть...
mws555
Авто: ВАЗ-2111
А как внешне определить, что зубчатый венец провернулся?
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
у меня самого такого не было, т.к. шкив литой полностью. Про провороты читал в теории только. Но наверно увидеть можно. Шкиф крашеный, при провороте должны остаться трещинки на краске
mws555
Авто: ВАЗ-2111
А может проблема возникнуть из-за того, что при установке меток коленвал был прокручен не один, а два раза (а распредвал один раз) и только потом был поставлен ремень?
Трудовик
Авто: ВАЗ 2112 1,5 16v, 2002г, январь
Alex07-11i
Честно говоря не понял...
Коленвал ставим по метке на маховике, через окошко. Однозначно.
Распредвал - по метке. Тоже однозначно.
Как может не сойтись?
Трудовик
не, всё то, всё сойдётся, про другое подумал...
moonchild
Авто: Lada 112 16v 1,5 Ell, УАЗ Патриот Лимитед бензин
и всетаки придется еще на оборот провернуть коленвал...
на забывайте...что шкив привода ГРМ и маховик сцепления находятся на одном валу и от совпадения меток на шкиве и в окошечке - ниачом для смещения фаз на 180*
...есть канечно вариант, что колпачки перепутали....
