Kind_74
Положил глаз на Tomahawk TW 9010, как она в эксплуатации??? Возможно ли ее установить своими силами с премитивными познаниями в эектрике и электронике??? Если у кого статейки или личный опыт просьба поделитесь впечатлениями!
Sergey_81
b]Kind_74[/b]
установить всегда можно, если руки растут откуда надо и голова на месте. Я конечно не спец в этом деле но немножко опыта имеется.
У тебя ЦЗ штатный? Если да, и я не ошибаюсь нуно ещё один электро привод замка.
А всё остальное согласно инструкции к сигналке.
Kind_74
Sergey_81
Да руки вроде из того места растут, всю электирику в авто сам обслуживаю, а вот с сигналками не сталкивался, немного паникую... Замок тот который с 5ю концами??? Хочу сделать чтоб при сработке сигналки окна автоматом закрывались, что нужно чтоб это реализовать??? Поделись опытом устаноки, особенности, подводные камни там разные!!!
Роман Торопов ©
Для начало замкнуть рэле стеклоподъёмников, что бы без зажигания работали ...
Sergey_81
ЦЗ: Можна поставить 2 проводный електропривод и оставить штатный активатор.
схемка: http://oktja.ru/forum/index.php?showtopic=41909&hl=
правда я делал немножко по другому:
не трогал штатную проводку. Общие реле Отк/Зак вместе и на масу, НР реле Отк/Зак сигналки соответсвенно на синий и коричневый
Sergey_81
Роман Торопов писал(а):
Kind_74 писал(а):сигналки окна автоматом закрывались, что нужно чтоб это реализовать???
ну контролер стеклоподёмников ...
Sergey_81
Kachan
Как я ставил доводчик стекол, разжевали дальше некуда Smile
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=153840&highlight=
PS Реле не замыкал.
Sergey_81
Kind_74
ну ты потом отпишись ... самому интересно ... може у тебя более изящнее получится подключится к проводке (стартер, поворотники ...) а то у меня как то не очень получается ...
Kind_74
Sergey_81
Так я только изучаю вопрос, новую машинку тока завтра забираю на выходных хочу поэксперементировать.
По поводу тамогафка кто что скажет: 9010 - ?, 9020 - ?, 9030 - ? - что предпочтительней???
Sergey_81
А ты может спроси/поищи на http://ugona.net/
ZaSKaR
Kind_74 писал(а):
Вообще задумываюсь стоит ли сильно тратиться на сигналку, мож вообще сделать упор на механику, гарантов всяких понаставить да пугалку от детей!?!?!?!?
Ну замочки удобно открывать будет с сигналкой! :-D
jecson
ну еще мона пользовать как защиту от нариков
а угонщикам она секунд максимум на30 работы,если штатный имо неактивирован.
jecson
ZaSKaR
Это как?
А пионЭрам вобще 10!
jecson
Karzhimant ну я думаю нарики неходят со всяког рода сканерами ,глушилками или ПАУКами Smile или я отстал от жизни....
shalian
В обсчем так. Давно уже посмотрел у друга как ему установили в сервисе...... слов небыло тока слюни!!!!!!!!! Посему на все свои мафынки (4)ставил сам. Большинство бюджетных(Томо в их числе)сигналок имеют схожую схему подключения разница в сервисных функциях. Тебе нуна:
1. Прямые руки и трезвая голова(важно) Smile))
2. 2 свободных вечера.
3. Черная ПВХ изолента.
4. Термоусадочная трубка.
5. Фен (любой).
6. Паяльные причиндосы.
7. Блок доводчика стекол 2-х или 4-х
8. Блок обхода иммо (если активирован).
9. Диоды.
Далее по схеме. Сигналку суй под панель,за консоль суют почти все гемору много меньше но легко найти. Провода оматывай изолентой и по возможности приматывай к штатной проводке, конспирация однако.
Да,для начала хорошенько разберись в схеме а то запутаешся Wink
В общем кажись все. Будут вопросы пиши.
ZaSKaR
Отстал! Они не церемонятся,и выносят стёкла с личинками замков,так что сигнализация для них - это музыкальный аккомпанимент! Confused
shalian писал(а):
5. Фен (любой).
Зачем?
jecson
shalian писал(а):
5. Фен (любой).
Зачем?
наверно тэрмоусадочную трубку греть Smile или я опять от жизни отстал Smile
VitalyR
jecson писал(а):
наверно тэрмоусадочную трубку греть или я опять от жизни отстал
:-D эх... а я все по старинке.. зажигалкой Smile
Kind_74
мне в автосалоне поставили.. через месяц дошли руки посмотреть что да как - я был в шоке !!! Surprised кароче получил брелок открывания замков за 6шук рублей.. мля Mad
Все переделывал нафиг. блок сиги убрал со "стандартного" места (прилеплен был к ЭБУ), протянул по уму проводку из и в капот (было через дырку троса сцепления), поставил автомную сирену (нифига не возле бачка омывайки :-D ).
Ну и без механики тоже естественно не обошлось:
замок капота (шоп сирену не заткнули + электро блокировка под капотом), снял личинки (ну докучи) и заделал дыры между бампером-защитой-подкрылком, чтобы не перезали провод от акб(вещь крайне нужная, докучи грязи меньше летит на двигун).
кароче:
1. позаботиться о скрытности сиги
2. грамотно проложить провода(надежно и незаметно)
3. механику крайне желательно
4. мыслить творчески! поскольку любое нестандартное решение - твой шанс Wink
shalian
Ага, оч удобно. Да, еще забыл коннекторы. Пластмассовые хреновины с металл. скобкой чудно к проходному проводу цеплять. Пассатижами сжал и готово!
Вадя™
вот эту хрень из машины на фик..не уподобляйтесь птушнегам установсчегам...
VitalyR
переведи Smile
понятно то провода можно грамотно скрутить и докучи пропаять, но если нет паяльника ? что, каждый раз разматывать изаленту и расплетать усы ?
зы. сам пользуюсь не такими а стандартными наконечниками(ну как все в машине, а не эти круглые) + естессна куплен обжимник
это если надо разъемное соединение, если шоп намертво, то тогда да - сплетаю и термоусадку..
Kind_74
...и заделал дыры между бампером-защитой-подкрылком, чтобы не перезали провод от акб(вещь крайне нужная, докучи грязи меньше летит на двигун).
Очень хочеться взглянуть на получившеюся защиту, выложи фото по возможности.
5. Фен (любой).
9. Диоды.
Горе установщики и пугают, особенно после собственного опыта установки противотуманок в салоне (повелся на гарантию), проводка прокинута так что складывалось впечатление что у чела квалификация не электрика, а штукатура мля**.
Диоды это типа чтоб сигнал в одну сторону проходил, да??? Какими они должны быть по маркировке???
Vovan_nt
можно вам докучи вопросик по установке сигналки с автозапуском,
все поставили но остался один конец на который подается сигнал с тахометра но на тахометр приходит два провода с гены вот сидим и гадаем к какому потключить. да забыл уточнить машина десятка. Confused
