d43
периодически компьютер показывает ошибки:
- ошибка фазы
- низкое положение датчика распред вала
при этом чек энжин не горит и не мигает. сброшу.через 20-30 минут опять появятся, на скорость не влияет!!
в книге не нашел датчика распред вала, грешу на расшифровку ошибок от компа!
ваз 21101 1,6 8кл
VLV
Датчег фаз (если стоять мордой со стороны открытия капота) находится справа от распредвала. БК сразу диагностирует сбои а ЭСУД еще задумывается, типа "а вдрух это просто глюк, вот повториться N раз - тады включу Джеки Чана".
Вывод: Или контакт в разъеме ДФ мудит, или сам Дф помират собралсо.
p_and
Это точно датчик фаз. Было такое пару месяцев назад. В моем случае колдовство над разъемом и протиркой самого датчика и посадочного гнезда не помогло. Вынешь-вставишь его на место вроде-бы начинает работать, но недолго. Заменил на новый, как бабки отшептали... Smile
Сами датчики двух видов - торцевой и щелевой. Тебе нужен торцевой. Задумаешь менять, не потеряй резиновое колечко, с новым датчиком в комплекте нет.
Anton(VAZ99)
кто умудрился так засунуть второй болт крепления датчика фаз. с дядькой на его машине пол дня его искали :ooo:
Трудовик
а без колечка плохо? снимая шкив распредвала сломал датчик фаз а вместе с ним и гнездо в котором он сидит раздраконил... поставил новый ДФ на место без колечка и в раздраконеное дупло...
короче что теперь делать?
Willy
На 8-кл есть датчик фаз?
hager
Есть на свежих.
Трудовик
Женя2112 писал(а):
p_and писал(а):Сами датчики двух видов - торцевой и щелевой. Тебе нужен торцевой. Задумаешь менять, не потеряй резиновое колечко, с новым датчиком в комплекте нет.
на мой вопрос может кто-нить ответить? или новую тему создавать?
