DIMA_89
Авто: ВАЗ 2111
Привет всем.Есть такая задумка - поменять панель приборов,но за скромностью бюджета досталь только от 41-го космича.впринцепи подсветка прикольная у него.Вот возник вопрос: есть ли у кого схема подключения расписаная,хотябы разъемов или может кто знает где можно скачать.
poliman
поставь новые вставки в панель - 150 р, но сразу освежаецо вид.
poliman
DIMA_89
Авто: ВАЗ 2111
не у космича подсвечиваются сами шкалы,да к тому же переделывать родную неохота
DIMA_89
Авто: ВАЗ 2111
наверное прийдется методом научного тыка
DIMA_89
Авто: ВАЗ 2111
Ну я вроде разобрался что к чему.Осталось пара мелочей.Ладно тема закрыта.Извените за беспокойство
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
BERZIN_DIMA, ты бы тогда уж фотки выложил того, что получится. Не припоминаю что-то, чтобы кто-нить такую тему мутил.
Так что тема еще не закрыта...
DIMA_89
Авто: ВАЗ 2111
Я-то разобрался с контактами,вот возникла одна трабла - датчик топлива-то на 90 омм а классический на 350 вроде.наверное прийдется менять показывающий прибор на классический,или другой датчик вытаскивать на панель,например от шахи,вот только цена датчика у нас в городе 380
![Shocked](images/smiles/shok.gif)
.Дороговато
idd
BERZIN_DIMA, подбери резистором нужное сопротивление. Только вот пока не могу сказать, параллельно или последовательно..
DIMA_89
Авто: ВАЗ 2111
я полагаю надо последовательно,т.к.показавающий на 90 омм,а датчик на 350омм следовательно если последовательно,то сопротивление увеличивается,значит параллельно.у друга в гараже от восьмеры валяется новый.возьму его и поэксперепентирую.он на 355омм вроде.у меня справочник есть в нем написано так
Bart2
Паралельно. Но линейности не получится. Полный и пустой нормально показывать будет. Пол бака - как практический полный. Скорее всего стрелка начнет движение к моменту загорания лампочки.
DIMA_89
Авто: ВАЗ 2111
Наверное так.Воэксперементирую проверю.Потом отпишусь.Хотя я заметил и с родным также - полный,полный,потом средний,средний,а потом заводишь и почти пустой.
Bart2
DIMA_89
Авто: ВАЗ 2111
Сегодня на работе поэксперементировал и вот что получилось - сопротивление резистора примерно 170 Омм.Ненашел подходящего и пришлось соединить три последовательно 100+50+20 примерно.Эксперемент проводил с датчиком топлива от восьмеры,у него сопротивление такоеже что и на классике,только работает в наизнанку.Теперь стрелка двигается почти параллельно перемещения датчика.Есть кстати один плюс.Лампочка резерва топлива загорается не сразу как замыкаются контакты на датчике,а когда эти контакты замкнуты некоторое время.Если кто помнит на классике постоянно моргает как контекты замыкаются.Теперь буду паять переходник.Чтоб в любой момент можно было поставить родную панель наместо - мало-ли что.Завтра в ноч работаю,дак постараюсь панель сфоткать как она светится.Кстати как фотки на форуме можно разместить?
DIMA_89
Авто: ВАЗ 2111
AK_s_Raboty
Авто: ВАЗ2104 с турбиной инжектором и прочими наворота
BERZIN_DIMA писал(а):Сегодня на работе поэксперементировал и вот что получилось - сопротивление резистора примерно 170 Омм.Ненашел подходящего и пришлось соединить три последовательно 100+50+20 примерно.Эксперемент проводил с датчиком топлива от восьмеры,у него сопротивление такоеже что и на классике,только работает в наизнанку.Теперь стрелка двигается почти параллельно перемещения датчика.Есть кстати один плюс.Лампочка резерва топлива загорается не сразу как замыкаются контакты на датчике,а когда эти контакты замкнуты некоторое время.Если кто помнит на классике постоянно моргает как контекты замыкаются.Теперь буду паять переходник.Чтоб в любой момент можно было поставить родную панель наместо - мало-ли что.Завтра в ноч работаю,дак постараюсь панель сфоткать как она светится.Кстати как фотки на форуме можно разместить?
Фотки кидаешь в фото альбом на мейл ру например и даешь ссылки
idd
BERZIN_DIMA, вот тебе
ссылка, где показано и рассказано, как фотки вставлять. Поэтому ждем фотоотчета
DIMA_89
Авто: ВАЗ 2111
Блин еще один косяк.Спидометры разные.Не подходит трос от классика на космичевский спидометр
DIMA_89
Авто: ВАЗ 2111
DIMA_89
Авто: ВАЗ 2111
Ну вот и все.Панель собрал.Запихал спидометр от классики.Теперь буду обкатывать.Правда надо мастерить крепление теперь,но это после того как испытания пройдет.Вот выкладываю фотки.Конечно качество неочень,т.к.фотик 3.2 Мп и причем ночная съемка,но рассмотреть можно что к чему.
DIMA_89
Авто: ВАЗ 2111
Так было
Для сравнения
Так стало
DIMA_89
Авто: ВАЗ 2111
Ээээхххххх.Посмотрел я на свою старуб панель и жаль мне ее стало.Вот думаю пока с этой кататься буду.Буду параллельно старую переделывать.На светодиоды.Чтоб шкалы тоже светились.Там посмотрим,может опять рдные пеставлю.Привык
![Sad](images/smiles/sad.gif)
жалко
как от сердца оторвал
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
BERZIN_DIMA
А ничо получилось :cool: . Хотя на космичевской что-то подсветка шкал больно неравномерная.
DIMA_89
Авто: ВАЗ 2111
да на космичевской наравномерно немного,особенно слева это видно.Буду решать эту проблемму.Вот еще по поводу спидометра.На космиче он сам фиксируется внутри,а на классике огранечитель стоит,дак я когда ставил недорасчитал и теперь на 20 км/ч врет.Еду 40,а показывает 60.Надо стрелку переместить и ограничитель сделать.Сегодня купил накладки на классику,кстати про них писалось в теме о светодиодной подсветке, и светодиодов.Вначале поэксперементирую над космичевской панелью со светодиодами,если получится оставлю,а если не понравится,то на старой панели поиграюсь.
