GYRY
Здравствуйте, не знаю как надо было назвать тему, ибо я знаю откуда течет, только не знаю как это называтеся. Вообщем, откуда-то подтекает моторное масло, а что это за штука такая понять не могу. И как починить не знаю.
Капает с этой штуки. Она сырая постоянно и там на заглушке, на коробке, постоянно масло.
Может датчик какой, идет с двигателя справа, прямо над коробкой. Да, машина 2109. Толком понять не могу что это за штука такая. Но проблема не в этом, проблема в том, что я не знаю как это починить. Что посоветуете?
Вот фотку сделал http://rapidshare.com/files/58454406/050.jpg
Тимыч
датчик давления чтоли?!
починить заменой датчика Smile
LEVICH
че то там с фоткой непонятное...
таблица какая то..
El Dron
фоту невидно - какие-то евры требуют Sad
vladich
:-D
Тимыч писал(а):
датчик давления
Вероятней всего
Yurgen
Если смотреть по фотке, то течет скорее всего из под заглушки на распредвале справа, там где на карбовых Самарах трамблер стоит. Лечится покупкой и установкой ремкоплекта трамблера (резиновые уплотнительные кольца, номер ремкомплекта к сожалению не помню) и герметика. Недели две назад то же самое делал. Сейчас в этом месте сухо.
Тимыч
Вы меня смутили! Афтор:
Течет из под цилиндрика с гаечкой от которого провод идет?!
Или нет?!
P.S. что бы посмореть фотку жмите FREE, дальшее вводите код и даунлоад!
Batman_1976
Слишком крупный план... надо выше еще фоткать, может и правда с трамблера. Двигатель то какой?
GYRY
Двигатель 1,5. Карбюратор. Течет из под цилиндрика с гаечкой от которого провод идет!
Batman_1976
А выше масла нет? Может датчик затянут не до конца (цилиндрик с гаечкой от которого провод идет) Может резьба сорвана
Yurgen
Это датчик температуры двигателя, который на приборку идет. Если из под него течет, тогда откуда масло выше него? Сделай фото повыше, а желательно трамблер сфоктай снизу, тогда возможно будет ясно откуда эти подтеки.
GYRY
http://rapidshare.com/files/59506226/051.jpg
http://rapidshare.com/files/59506364/055.jpg
http://rapidshare.com/files/59507711/062.jpg
http://rapidshare.com/files/59506673/063.jpg
http://rapidshare.com/files/59506786/066.jpg
http://rapidshare.com/files/59506933/067.jpg
Ну вот, пофоткал еще.... фиг знает, может и не с датчика течет. Может это выше откуда то. А что там выше? Откуда там масло? А может это и не масло вовсе. Да нет, вроде масло. А откуда там чем еще может.... И главный вопрос: что делать???
P.S. DsВытер м все насухо. Вроде нигде масло не оставил, теперь посмотрю откуда течет... если получиться, а то там не особо посмотришь - место такое
-=TAZ=-
У меня кстати тоже оттуда течёт, я уже всё протирал, смотрел, но так и не понял откуда. (21093 карб)
Тимыч
Это самое правильное решение!
фоты посмореть не смог...рапида нерулит
-=TAZ=-
Когда я смотрел откуда течёт, то мне показалось, что из стыка двигателя с доп. агрегатами
Batman_1976
Вопрос, с какими доп агрегатами?
-=TAZ=-
Извиняюсь, не так написал - с корпусом вспомогательных агрегатов
Batman_1976
Блин, никогда ничего не слышал про корпус вспомогательных агрегатов.....
Batman_1976
Короче шняга к которой крепится трамблёр и бензонасос.
Ты про башку что ли? :-D
Т.е. из стыка блока цилинров с головкой течет? так или не так?
-=TAZ=-
Неа, не так. Справа от ГБЦ.
Monk-SPb
Течет либо из под прокладок бензонасоса, либо из под прокладки трамблера. Ну это, если верить автору, что машина 2109, т.е. карбовая... С бензонасосом бороться почти бесполезно, хотя, если сильно течет, то нужно, а если из под тамблера, то нужно снимать, покупать прокладку, и менять. И вот еще... убей не помню, есть ли с этой стороны сальник распредвала...
leha
нет там никакого расьника распредвала, есть сальник в трамблёре. у масло ибошит из трамблёра. всё разбирать, корпус вспом. агр. трамблёр, менять сальник и весь бутерброд , без всяких резиновых колец на герметик. пока гермет не засох выставить зажигание и будет счастье, его не может не быть :-D . пройдено нах это всё
GYRY
Течет не сильно, но ведь меньше не будте. Со временем течь будет тольок сильнее, я так думаю. На сколько это все серьезно и трудно делать? Какова вообще цена вопроса?
Monk-SPb
Цена вопроса копеечная, все эти прокладки стОят совсем не серьезных денег.
bse
У меня тоже откуда-то оттуда подтекает.
Вот эту прокладку надо заменить или что-то другое?
