shkinev
Проблема возникла. Не работает вся электрика задней двери. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть дело.
GVG
Смотрите, разьем. На 11 находится справо за обшивкой в районе задних фонарей, на 12 я думаю там же.
shkinev
За обшивкой багажника или задней двери?
GVG
shkinev
GVG писал(а):
Багажника
Все разъемы проверили. Все нормально. Может что-то еще может быть?
GVG
Визуально? Берите мультиметр и смотрите есть напряжение на разьеме? Если есть, тогда дальше, если нет, смотрим провод до задка
Sv204
Поподробнее что конкретно не работает ?
