vs14
ставил его в июле где-то. Я х3 о новомстаром. Вот мой :
h2so4-bryansk
Авто: ВАЗ 21093 1989г=>21093i 16кл 1989г.+ ВАЗ 2170
а как оно если контур первой оси прохудится? задом одним нормально тормозить?,пробовал ручником куева однако
Boriskin
Авто: Лексус
h2so4-bryansk писал(а):а как оно если контур первой оси прохудится? задом одним нормально тормозить?,пробовал ручником куева однако
так то тросики, а то гидравлика
по сути тож самое что педаль давить 8-)
Диман99
Авто: Ваз21099i, мл. путь, 2003г.
а это эффективно только с ЗДТ? или можно поставить с обычными барабанами?
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
можно
Boriskin
Авто: Лексус
конешно можно, даже нужно! 8-)
h2so4-bryansk
Boriskin
да я втом смысле что тормозить одним задом неайс,жепа разгружена.
Boriskin
Авто: Лексус
это да, но тормозить диагональным контуром имхо нелучше
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
h2so4-bryansk писал(а):Boriskin
Это не довод. Тормозить одним передним и одним задним по вашему айс? По мне так лучше одним задом - машину хотя бы не понесет в тартарары.
ХЗ у кого как, а у меня рвался передний шланг на штатных контурах. Не тормозит машина вообще, только если педалью быстро-быстро качать туда-сюда кое-как замедляется. Не работает эта вся маза ни разу КМК.
Это из серии "не буду ставить валы высокие чтобы при обрыве ГРМ не гнуло клапана".. С таким подходом лучше вообще не ездить на машине, там столько разных косяков поджидает, помимо загиба клапанов и рвущихся шлангов. 8-)
Диман99
Stels_dust писал(а):Диман99 писал(а):
Kirill111 писал(а):
Диман99 писал(а):
Kirill111 писал(а):
перекинутых контуров
Просвятите езнайку пжлст. что это такое. и как правильно сделать.
http://team-rs.ru/tarticlerus.php?id=17
можно
а как зимой вся эта система себя ведет, говорят, что можно улететь если все колеа будут одновременно тормозить?
Boriskin
Авто: Лексус
у меня на встречи форума лопнул задний цилиндр, тормоза пропали все сразу)
Kirill111
дэф мотанcпорт
можно
Внимательно читали по ссылке? Нет, невнимательно. Читайте еще раз.
Перекидка контуров дает лишь равномерность усилий на одной оси, а как у вас между осями будет распределяться тормозное усилие - заботы колдуна. Контура тут не при чем.
Вероятность улететь зимой гораздо больше на штатных контурах. 8-)
Диман99
Огромное спасибо. друзья, что просвятили.
А вы что нить слышали про переделку ВУТа, а то мне что-то сделали и теперь усилие прикладываемое к педали намного меньше стало.
Boriskin
Авто: Лексус
поменяли на прогресивный или игры со штоком.....
Диман99
заставили сесть в машину и нажать на тормоз, открутили ГТЦ и пинцетом заменили какую-то хрень, поставили всё обратно и писец.
Диман99
Boriskin
Авто: Лексус
силой заставляли?
Диман99
Ага, ногами затолкали
h2so4-bryansk
Kirill111
везде написано что перекидка контуров лезко снижает еффективность тормозов при повреджении магистрали,но на сток контурах ведет влева или вправо в зависимости от того какой контур прохудился,я думаю тормозной путь на перекинутых контурах будет больше.
Kirill111
дэф мотанcпорт
h2so4-bryansk писал(а):Kirill111
1) Резко снижает - толькое сли рвется передний контур. Если что-то произойдет с задним - эффективность будет гораздо лучше, чем при штатной схеме контуров.
2) Повторяюсь - у меня рвался шланг на штатных контурах, машина не тормозит. Не работает эта система все равно. Знаю еще людей у которых была такая же байда.
3) Шланги надо менять раз в пару лет и будет счастье
h2so4-bryansk
Kirill111
только обычно рвется передний
надо же проверить насколько лучше тормозит штата перекинутые контуры, кто нибудь испытывал?
Kirill111
дэф мотанcпорт
h2so4-bryansk писал(а):надо же проверить насколько лучше тормозит штата перекинутые контуры, кто нибудь испытывал?
Расшифруй?
h2so4-bryansk
Kirill111
расшифровываю- вырви передний шланг и попробуй тормозить
Kirill111
дэф мотанcпорт
Нах нах
Но на крайняк есть ручник и торможение двигателем
Ну и в третий раз повторю - на штатных контурах с порванным передним шлангом у меня и у друзей машина не тормозила. Так что хуже на правильных контурах быть уже не может.
Boriskin
Авто: Лексус
