MAVrik
Звук идёт только от одной колонки при проигрывании басов. Колонка 13см пионер в штатном месте. Дребезжит именно она и это не помехи от чего-либо. Чем можно помочь?
На вид всё целое и не порванное.
vitalik-b
проверь провода, идущие на динамик.
J_rockiN
Подтяни крепления. Они могут греметь.
MAVrik
vitalik-b
провода целы
J_rockiN
крепления затянуты.
Сегодня продул колонку компрессором, протёр диффузор тряпочкой-пока не дребезжит :cool:
W
Ну а почему не попробовать заменить динамики, Взяв другие на время проверки у друга. Очень часто внешне не видно, а сделано "кривыми руками" с внутренними дефектами.
Jekon
Катушка может быть задевает за магнитный сердечник при перемещениях. Причиной может стать попавшая в щелку грязь.
Есть конструкции АС (если их так можно назвать), на мой взгляд, невысокого качества.
vitalik-b
да чё гадать, автор уже всё решил...
CTPAHHuK
Колонка 13см пионер в штатном месте. Чем можно помочь?
ИМХО, только деньгами :-D
