Чудовище
Здравствуйте!
Скажите пожалуйста, а если из выхлопной трубы, при работе мотора,
воняет бензином, это что перелив в поплавковой камере или что то
другое?
В поиске искал - не нашел.
Павел 77rus
Двигатель при этом как работает? Ровно или троит?
Расход топлива какой?
Как машина ведёт себя на скорости?
Димон1010
Возможно и перелив... Но предыдущий автор прав - мало информации... Обороты в порядке? Какого цвета дым из выхлопной?
Чудовище
Движек работает нормально никаких перебоев нет, расход великоват,
едет нормально, дым из трубы обычный, как всегда, только бензином
воняет.
Я уже говорил здесь что машина служебная, был холостой ход плохой
вроде сделали, но специалист менял и крышку карбюратора, потому что на родной крышке кто то сорвал шпильки крепления корпуса
воздушного фильтра. Карбюратор Озон 2107......20, а крышку
привинтили от 2107......10. Может он (специалист) уровень выставил
неверный в поплавковой камере? Крышки вроде одинаковые.
p.s. Я в машинах плохо разбираюсь, умею на них только ездить.
Павел 77rus
1. Поставить зажигание чуть пораньше, или выставить по стробоскопу.
2. Проверить уровень.
Крышки одинаковые.
Павел 77rus
Да. Забыл спросить. Сейчас ХХ в норме? Что значит вроде сделали?
Могли винтом количества поднять до положенных а винт качества не трогать. Смесь идет бедная.
Возможно причина в обеднённой смеси на ХХ.
Forkoss
Павел 77rus
С чего тогда бензином воняет?
Наоборот, богатая смесь.
Павел 77rus
Пордн... спутал термины Forkoss прав.
Павел 77rus
Герметичность игольчатого клапана нужно проверить. Возможно течёт. Отсюда и уровень большой. Тем более что крышку меняли.
Чудовище
Когда починят, скажу что там было.
Холостой ход нормальный.
Himik
и вот нафига менять крышку из-за шпильки?
во-первых есть ремонтные шпильки, а во вторых можно тупо вставить снизу болт М5 (или шпильку и навернуть снизу гаечку) и кататься дальше. делов на 5 минут.
