Judge
Вобщем Сначала на одной фаре умер корректор. Я отрегулировал болтами регулировки положение фары.
Сегодня умер корректор на левой фаре. Фара опять вниз стала светить. Пробую регулировать, но до нужного уровня вверх поднять не могу - болты выкручены полностью.
Посему назрело 2 вопроса:
- временно, до покупки электрокорректора, как отрегулировать фару, которая светит слишком низко?
- когда буду ставить корректор, как настроить свет? Т.е. в какие положения мне выкрутить болты?
Вадя™
Фары Киржач?
Judge
Да, забыл. Киржач
Вадя™
ну то то не корректор..то известная трабла с Киржачом...
Judge
НУ я хз. Но как только корректор вытек - фары стали светить под бампер :-D
Judge
А как решитть-то эту проблему?
_55_RUS_
А у меня фары бош, такая же фигня, засох корректор на правой фаре, соответственно светят вниз, болты регулировочные до упора...... Если честно даже не представляю как его менять. Мож кто подскажет, а еще лучше в картинках! :-D
Судя по всему проблема эта вечна. На предыдущей девятке корректор тоже умирал постепенно, но болтами все регулировалось и без него.
Заезжал несколько раз к нашему оф. диллеру Омск ЛАДА, там прями проблема с ними. То нету, то партия бракованная прийдет, то еще чё нить...
Мне знакомый советовал зайти на авторынок, спросить заглушки с новых фар. Говорит выкинь свой корректор и вставь эти заглушки в обе фары, забудешь об этой проблеме на всегда. Very Happy
Toliasik
я сменил блок фары.На левой не работала регулировка светили преде бампером.
ФФ115
У меня на новой машине через пару недель гидрокаректор накрылся, винтиками лучики поднял на максимум - до нормуля не дотянул. Так проездил 7 лет и продал (инструменталку ни разу не проходил).
LuckyM
На любом рынке продаются пласмассывые заглушки !!!!
Виталий3004
как вобще фары регулировать? у меня после аварии меняли фары, есть подозрение что их прросто поставили, и не о каком коректоре даже не вспоминали, как это проверить? (фары светят вниз, и на ближнем и на дальнем свете)
Judge
ТАк поборол кто-нить эту проблему как нибудь или нет?
kuzma
Вот реальная мысль..на выходных себе так поставлю!
http://zufa66.narod.ru/korrektor.html
Vodoley12
Я меня тоже умер корректор. Нашел пластмассовые упоры, которые ставятся в новые фары для транспортировки. Купить их сложно. Искал в сервисах. И горя теперь не знаю. Теперь замена корректора не подпирает. Также пытался приспособить сломанные корпуса корректоров. Гимморно это.
Регулировка в такой ситуации - бесполезное занятие. Корректор является нижней опорной точкой фары. Когда корректор умирает, он уходит в себя и луч падает. Двумя оставшимися регулировками поднять луч до нормы не получится.
Что касается предложения выше.
ИМХО этот процесс соизмерим с заменой корректора на новый. Да и оборудование нужно, какой-нить токарный станочек или как минимум тиски. Laughing
_55_RUS_
Вот здесь вот
говориться еще про электрокорректор, кто-нибудь ставил, что он из себя представляет? Трудно ставится?
LuckyM
Я ставил! Стаиться без прблем, легче чем гидрокорректор!! Стоит порядка 950 руб. Работает отлично. Пчему сразу с завода не ставят не понятно Sad((
Михаил_mikl
Я ставил электро - тоже без проблем. Третий год катаюсь, инструменталку каждый год прохожу 8-)
DEEPSD
Интересно, у тех кто выкинул гидрокорректор и поставил заглушки, совесть есть, ну хоть чуть-чуть? На водителей впереди идущих и встречных авто совсем пох? Жаль денег электрокорректор, поставьте обычный гидро. Стоимость 150-250 руб, + пол часа на установку. У меня на новой гидро умер сразу, поменял сам на 1000 км, сейчас пробег 25 т.км, гидрокорректором пользуюсь часто, полет нормальный.
_55_RUS_
По подробнее пжалста, как там чё снимать, потом одевать.........
Sonc
Если фары отрегулированы правильно, то чего стыдиться?
Если загрузка авто не меняется - то чем там ослеплять?
GVG
Вы всегда ездиете один? всегда всегда???
Я на трассе, вне зависимости от нагрузки, ГК днем всегда на 4 ставлю.
Sonc
Лично я - Нет, по выходным с семьёй.
Но у меня и ГК исправен, хоть и куда-то вниз фары скручены...
Уяснил для себя правило: чем меньше ГК трогаешь - тем дольше живет.
Перведу на ЭКМФ - буду баловаться Wink
ALLNOKIA
Однозначно ты прав. Регулировать некак! Sad Не так давно у меня правая трубочка потекла - намучался по самое не могу.
Но выход всё-таки есть. Мера кому-то пригодится как временная, а кто-то итак ездить будет. Я вчера просто вынял из гнезда в фаре толкатель и вкрутил в него с тыльной стороны тонкий и длинный шуруп (а не извращался со сквозным просверливанием как приведено на сайте самоделок...). Теперь, поставив всё причандалы на место, вкрутил шуруп до разумного упора - тем самым поднял фару. Остальное - дело регулировочных винтов. От так-то... 8-)
ALLNOKIA
А вот с этим поспорю. Может в Волгограде они и продаются, а в городах подальше и поменьше - фигушки. Лично я только с новыми фарами этими заглушками обзавелся. Валяются в гараже (кому надо, отдам безвозмездно Smile ) - их и можно вставить, но точность регулировки одними винтами меня не устраивает.
kraf
Подскажите кто нибудь, где в инете можно купить электро корректор фары. И каких производителей он бывает?
Заранее спасибо.
