Виталий3004
в поиске искл но так толком ничего и не нашёл. а дело вот в чём после ремонта в сервисе перестали гореть ( габариты, птф, подсветка приборв, сигнализация тоже перестала реагировать на брелок) тоесть там что_то в сигналке щёлкоет, но не габариты не центральный замок не алё. прям ума не приложу что делать Confused в сервисе говорят что ничего не трогали( может и до етого не работало) хотя всё работало. HELP.
Vlad B
Что ремонтировали?
Виталий3004
машина была битая меняли капот, бампер, крыло, после удара всё работало. по электрики ничего вроде как не делали( во_всяком случае так говорят)
Johnnybravo
Аккумулятор сел.
Виталий3004
Johnnybravo писал(а):
Аккумулятор сел.
нет исключено, машина заводится, ездиет всё нормально.
leon112
А предохранители нельзя было посомотреть?
Крыло какое меняли левое? Если да, то там как раз жгут проводов идет. Могли накосячить.
leon112
Аккумулятор сел.
Если б АКБ села, то и машина бы не заводилась. В лучшем случае щелкало бы тяговое реле.
Виталий3004
крыло меняли с водительской стороны. а какой прдохранитель смотреть?
leon112
А что мурзилки НЕТ? Тогда надо купить.
У меня под рукой книжки нет. Прозвони все. Хуже не будет.
Виталий3004
c етой бедой разобрался, всем спасибо. всё оказалось просто, саморез каротил провода. тему можно закрывать.
