10tango
Все проверил, все лампы работают.
Ближний свет, габариты, стопы, поворотники, задний ход. Все работает.
Куда смотреть еще?
Артур_82
а в панели. на кнопках?
10tango
А кнопки тоже тестируются Shocked ? Точно? Shocked
Ну я проверю все кнопки, но мне кажется тестируется только наружное освещение...
mr1
У меня раз было такое, что нить в лампочке оборвалась, но от тряски в движении периодически приваривалась на место. Лампу вынимаешь - целая. Неделю её ловил, но таки выловил.
Andrey74
Я тоже долго пытался найти перегоревшую лампу... Поиски успехом так и не увенчались. Просто заменил в ЧЯ реле контроля ламп на новое. С марта месяца этой проблемы не стало. Smile
Andrey74
Гош
210tango:
Подсветку заднего номера глянь.
ZaSKaR
Гошик писал(а):
210tango:
Она в обход реле контроля исправности ламп подключается!
Гош
Karzhimant
11-я, 2001г., пока одну из ламп подсветки заднего
номера не заменили( сам он не замечал), чел. всегда катался с капающей на мозги БСК. Уже неделю как молчит. Больше ничего не трогали. Может на 10-ке по другому?
Последний раз редактировалось: Гош (27 Сентября 2007 15:23), всего редактировалось 1 раз
10tango
Мда, это наверное самое простое Smile
10tango
Гошик писал(а):
Karzhimant
номера не заменили( сам он не замечал), чел. всегда катался с капающей на мозги БСК. Уже неделю как молчит. Может на 10-ке
по другому?
Не, лампочки в подсветке номера горят. Аж две штуки
Гош
10tango
Ещё диоды надеюсь в габаритах не стоят
и лампы все номинал стоят? Из-за ламп
тоже косячить может.
MAVrik
10tango
спойлер есть? мож в стопе дополнительном косяк, все лампочки в нём горят? у меня такое было.
ZaSKaR
MAVrik писал(а):
10tango
Этот стоп темболее не подключён к БСК!
Genri
К БСК подключены стопы, без повторителя в спойлере, габариты, поворотники, и головной свет.
Да если не номинал - может сигналить
Матреха
когда коротит-тоже сигналит
ZaSKaR
Неа!
4 габарита,и 2 стопа - всё,больше ничего не подключено!
sash074
Повороты к бск не подключены,диагностируются по учащенному морганию.
Front
+1 Я в итоге каждую лампу вынимал и внимательно смотрел, у одной на конце спирали шарик уже наварился, заменил ее и гимор устранился.-)
hakimus
У меня появился сегодня на БСК сигналчег. Посмотрел задние фонари, на одной плате три лампы, одна в сторонке, две вместе, маленькая и большая. Большая белым налетом изнутри покрылась, за что отвечает? За стопарики? Дело в том, что нажимал на тормоз, включал заднюю - не горят обе такие дампы на обеих платах. Хотя затуманена только на одной. разрыв по обеим сторонам идет?
ZaSKaR
За ПТФ.
hakimus писал(а):
За стопарики?
Они на крышке багажника!
Крышку багажника опускал при проверке,а то при открытой можно и неувидеть горящих стопаков! Smile
hakimus
Да, смешно Smile Я проверял на вынутых зи плафонов лампах, не думайте, что вообще дурачок.
ZaSKaR
Дык какие не горят? В крышке багажника или в крыле?
hakimus
В крыле. по двум бортам. Две большие, рядом с которыми маленькие.
hager
Доп. стоп на спойлере подключен в параллель к основным стопам.
