Страница 4 из 10
Kirill111 писал(а):
Ну и в третий раз повторю - на штатных контурах с порванным передним шлангом у меня и у друзей машина не тормозила.
+1,у друга левый шланг лопнул,прям перед зеброй,он оттормаживался чтоб пешеходов пропустить,так он чуть пешеходов не сбил,швырануло его будь здоров.
wraithik
Kirill111 писал(а):
Но на крайняк есть ручник и торможение двигателем
Ну ты попробуй ручником и двиглом с 60 остановится Smile Метров 30 пролетишь.
Странно а в ЗР тормозила. Они тест проводили. Там вся фишка в колдуне насколько я понимаю, может он был мертвый?
Boriskin
wraithik
хз, но у меня тоже не тормозила, ток с задним лопнувшим....
wraithik
надо будет как нить пробнуть самому. может ЗР брешет.
negrim
Купил себе наконец то комплект АвтоСпортТехники. Буду эксперементировать
Boriskin
вчера тыркал их в магазине
порадовал механизм ручника....отдельные колодки на ручник....ничо так 8-)
Kirill111
За 3000 рублей АСТ продавали три дня назад на тиме Very Happy
Un-real
Докладываюсь.
Ручник работает, все отлично.
Ругулятор сделал сам, более-менее работает, но недоволен.
Ищу тилтон или вилвуд. Регулятор на основе классического колдуна - зло, не надо его брать. Зло исходя из его конструкции.
Поменял сзади один цилиндр, который б/у был - возникали проблемы с разностью силы торможения на задней оси, теперь все ок.
Вот так.
Чуть позднее выложу фоты как магистраль под днищем идет.
Boriskin
ну где же картинге?
мне тож нада развести 8-)
negrim
Поставил наконец то комплект АСТ. Попутно заменив передние диски на вентилируемые. Пришлось еще в сборе покупать оба суппорта от 2110. Ставил на сервисе своем, где всегда ремонтируюсь. Установка заняла всю субботу( из-за чего не попал на встречу Sad ) и 7500 рубликов( за передние и задние тормоза)
Тормозит конечно здорово. педаль стала вообще невесомой( стоит ВУТ Ируна и ГТЦ АТЕ), а ход ее не изменился. Ручник работает. Колдун пока не трогал. Заднее правое колесо блокируется раньше всех , но это было и на барабанах, только позднее происходило. Видимо надо менять КАЛдун. Либо трубка пережалась где-нибудь
Boriskin
7500 за установку? Confused
negrim
3500 услуги по установке передних и задних тормозов , остальное запчасти.
блин, не расчитывал я на такие траты(((
Boriskin
ну 3500 ещё номан 8-)
Un-real
Поставил себе wilwood, тормоза стали адекватно работать без перетормаживаний! :cool:
screw
Un-real
Сколько он стоил? )))
Boriskin
ActioN[SpB]
Un-real Я конечно извеняюсь но отпишись мне в личку плиз по поводу девайсов которые ты продаешь (=
screw
А кто-нибудь может подсказать где почитать или описать технологию развальцовки тормозных трубок?
Какой инструмент надо? Каие трубки(обычные, медные)?
А то ЗДТ поставил, надо сделать гидроручник... но хочеться тормозные трубки в салон протянуть аккуратно.
Boriskin
непарься, я тоже хател купить развальцовщик и делать им
но в итоге просто купил трубки разной длины и всё
все медные, ибо гнуть очень удобно
я так понял ты купил вилвуд..таквот
от гтц через дырку щитка мотороного (рядом с тросом газа заглушка есть) тянем трубку (передний привод, передняя правая) и к ручнику
на конгец прикручиваем передний тормозной шланг и в вилвуд
с выхода вилвуда....также прикручиваешь тормозную трубку (переднюю правую) и тянешь под днище через штатную дырку ручника
дотягиваешь до балки....там через штатную резиновую трубку переводишь на балку.....дале саааамую мелкую тормозную трубку (около 10см) и тройник
от тройника на левое колесо трубку длиной 10см и через шланг от москвича (он длиньше а резьба таже) прямо в суппорт
железные трубки в супорт вкручивать нельзя
на правое колесо, трубку 65 см и через 8мой шланг в супорт
нигде ничё не висит и невнатяг....нах эту развальцовку
Un-real
Boriskin
мойя технологея Confused
Boriskin
Un-real
у мя гламурнее))
screw
Ага, теперь у меня видвуд ))) и все тормозит! ура )))
Но пока схема у меня другая, вилдуд стоит рядом с ГТЦ (соединен трубочкой Wink на ней сточена без резьбовая часть) потом по стандартной магистрале назад к колдуну, который заменен тройником от классики. =) Минимум переделок )))
Спасибо, за предложеный вариант ))) будем думать!
Boriskin
значит со сточенной резьбовой он не течёт?
я думал будет теч сцуко!
кстати...мона сделать так
из маторного шита в салон тянем две трубки
одну трубку, гтц-вилвуд
вторая от вилвуда......на другом конец гибкий шланг от задней балки, где два входа мама.....и соединяем его со штатной трубкой (1 из 2) которая уходит назад....заместо колдуна ставим тройник....который соединяет приходящую штатнуб мастриаль с о штатной разводкой на балку....и вуаля, минимум переделок 8-)
screw
Одна не потекла ))))
Вторая подтекала, я подтянул ее... она сломалась... ))) носик отвалился. Обточил новую! Сейчас вроде все гуд! тьфу, тьфу, тьфу!
Пока не вкурил твою схему ))) понятно что можно обойтись и стандартными трубками. Но думал если процедура развальцовки простая + цена инструмента не высокая, то почему бы и нет.
screw
О, вкурил! =)
Страница 4 из 10
