Страница 1 из 3
ToshibA
Всем привет! Ребят может баян но в поиске что то не нашел ответа, может кто подскажет, в чем дело, движок работает по звуку как дизель, в чем может быть причина и как ее исправить, спасибо (пробег 82000)
Grift
Поздравляю с покупкой 1,6 мотора. Дизелит у всех. Тема обсуждалась сто раз. Ф поиск, а двигатель ф топку Smile
romex
vladip
Не у всех, так что не надо отвечать за всех..
stas_pol
Купил 2- недели назад 21112, такая самая фигня, прям не удобно както перед людями, все спрашивают - "дизель чтоли ? Surprised"
Я так понял ничего страшного в этом нет ?
Или таки гнать на сервис, пусть по гарантии чтото делают ?
~SERGUN~
у меня такая хрень на холодном движке, хотя у меня 1,5 л 8 кл. и нет катколлектора. Когда поддаю газу на холодном начинает типа дизелить, когда прогреется- все нормально. Думаю, что это звучит выпускной коллектор под давлением выхлопных газов, пока не прогреется, т.к. звук идет с его стороны
Grift
Как так? Быть такого не может. Что то меняли? Модернизировали? Слышем хорошо? (не в обиду)
romex
ЗАЗ-968М -> ЗАЗ-1105 НА КАКОЙ ИЗ ЭТИХ НЕ ДИЗЕЛИТ???? Smile Smile Smile
Diagnost
Всё просто, это поршня!
vladip
Абсолютно ничего, машина октябрь 2004, первая партия после начала сборки 1,6 видимо тогда все подгоняли как и должно быть, мою машину вообще не слышно как работает, например с рядом стоящей приорой - это просто ахтунг (приора) у меня тихий шелест, не более.. + наверное все-таки нормальный бензин, имеет огромное значение.. и ни кто не пишет дизельный звук это когда стоишь рядом с машиной снаружи или это слышно в салоне?
~SERGUN~
А это нормально? Или надо лечить?
mr1
Для 1,6 л 16 кл это нормальный звук. Напоминает опелевские двигатели.
Diagnost
Серый_Ёжик
Я лечил, а там как сам посмотришь.
T&B
evgens-nn
У меня также дизелит пока холодная, потом все проходит (1,5 литра 8 клапанов)
Лёха_SPB
У меня тоже шумновато работает ((( пробег 51 к 8 кл Думал штаны мож треснули где иль прокладка прогорела, но не похоже... У моего другана 14 с таким же двиглом пробег 21 правда но работает тихо В чем трабл Confused
romex
Точно! недавече ездил на Астре G двиг 1.4 16 кл. тоже есть дизельный звук при разгоне, но менее выраженный и более приятный.
А двиг 1.6 кстати скопирован как раз с Опелевского! Very Happy
Exclusive
это всё евро-нормы сделали такими движки, даже на некоторых пыжиках и реношках можно услышать дизель, когда там бензин стоит... Confused
romex
эт точно. работаем на защиту природы - переходим на дизельный звук Smile Smile Smile Shocked Shocked Shocked
Diagnost
Хватит чушь то нести, человек же писал что у него 1.5 двиган, какие евро-нормы Confused
http://webfile.ru/1418438
http://webfile.ru/1418442
Послушайте звук похож?
Grift
Ну не скажу, что на сто процентов похож. Но похож. ТОка у тебя еще там чето постукивает. Если эти стуки убрать то да. Похож Smile
Лёха_SPB
Diagnost Спасибо за понимание!
У вас похоже и то тише работает Sad
Постараюсь тоже записать звук своего двигла!!!
romex
какой человег писал? афтар темы с тазиком 21124 а это 1.6 16 кл
vladip
При записи температура движка какая была?
Grift
Вот кстати тоже интересный вопрос. Когда машина горячая, мотор намного шумнее работает. Во время прогрева - рыков, шумов не наблюдается.
Страница 1 из 3
