Laugh
Очень простым способом избавился от дребезга, возможно кто-то проделал это до меня таким же способом, но я об этом ничего здесь не читал.
После 2800 оборотов, рукой придерживал рычаг, дребезг за..л так, что уже невроз начинался. Заметил, если рычаг тянешь вверх дребезг пропадал. Вообщем решение такое: под пружину опоры пальца сферического рычага переключения передач - это по мурзилке так называется, проще говоря под пружину рычага переключения кпп, я подложил три монеты по два рубля. Процедура заняла около 40 мин. Проехал около 500 км по трассе, дребезга нет совершенно!!!
Aнджей
Laugh
По-моему кто-то уже такое делал, но потом стал жаловаться. что передачи стало выбивать.
Darth
Как до пружины добирался, она ж внутрях? Задняя нормально включается, рычаг утапливается?
Laugh
Что, кто то до меня такое делал, я почти не сомневаюсь, а почему может выбивать из-за этого в толк не возьму? Надеюсь, что это опровергнется эксплуатацией, езжу очень много, через пару месяцев посмотрим, что будет.
Последний раз редактировалось: Laugh (30 Сентября 2007 21:48), всего редактировалось 1 раз
Laugh
Там все очень просто, открутишь рычаг от тяги кпп и достанешь пружину и опору кпп это такое белое разрезное кольцо пластмассовое.
Задняя включается нормально, почти также как и до инсталяции шести рублей.
Хочу отметить, что передачи почетче стали входить.
Злостный Гоблин
А вот я пружинами закреплял... Теперь пружины все поломались, где бы новые найти..
JUSTSEE
А кто то обещал целую партию втулок выточить для форумчан ))
Yujen
поменял на такую же пружину, но имеющую больше витков(2 шт) и более жесткую, передачи включаются на 5+ и не дрожит
Васян58
mr1 писал(а):
Где взял, с чего снял ?
говори быстрее, не томи. Может эта пружина дешевле 6 рублей стоит Smile
а так надо обязательно попробывать с монетами поэкспериментировать.
mr1
leon112
Адназначна и категарична присоединяюсь к вопросу!!!
Подробности в студию.
Criogen
Был у меня дребезг - он исходил от кронштейна реактивной тяги, что со стороны КПП. Его видно сверху - рядом с тягой-кулисой КПП - и можно пощупать: там резинка вырабатывается и начинается дребезг. Цена вопроса 160р + замена. А эффект был тот же: на опред. оборотах усиливался дребезг и затихал при поджатии ручки КПП.
JUSTSEE
Смотался сегодня на рынок, купил пружинку, Закрепил одним концом ниже рукоятки, а другим в отверстие возле ограничителя выбора задней передачи... Вибраций меньше гораздо, но они есть и не совсем слышны... буду пробовать еще
stakan
Пора бы покончить с дребезгом раз и навсегда!!!! у меня дребезг идет от втулок на кулисе, когда жму на газ видно как они крутятся...в них вставлена металлич. втулка и гремит собака!!!! мож нада ети втулки застопорить и будет счастье? или их раздолбает рычагом тогда? 8-)
Ser_124
Criogen
Точно. На днях ставил нижнюю распорку и заодно подтянул тягу, и о чудо теперь тишина!
JUSTSEE
Ser_124, а можешь показать фотку как эта распорка выглядит? и плюсы минусы, и какую тягу подтягивать?
Sonc
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=158411
Ser_124
Вот тема по распорке
(фото не мое с сайта производителя)Обещания прозводителя:
Принадлежность: Элемент силовой структуры кузова.
Назначение: Уменьшает перемещение кронштейна рычага передней подвески более чем в 3 раза. Снижает напряжения, возникающие в кронштейне рычага и соединителе лонжерона с полом на 35%и напряжения, возникающие на щитке передка в районе правого кронштейна рулевого механизма на 8,5%.
Эффект: Улучшение управляемости, устойчивости. Увеличение срока службы кузова.
Минусов пока не заметил.
а тяга рядом с идет с той на которой карданчик, не знаю как описать, но есле залесть под машину ее увидешь. Она прикручивается в районе коробки - это соеденение и подкручивал. (на фото видно кривая труба)
Yujen
сорри, только до инета добрался, и темы как-то теряются Smile
Это получилось случайно
т.е. в магазине автозапчастей для иномарок взял похожую, т.к. ВАЗовскую не нашел, стоит 30р., помоему от вольца или вольво, у них там все в перемешку. просто зашел со своей пружинкой и спросил есть ли что похожее, мне дали эту, размеры те же только витков на 2-3 больше и пожостче
друг говорит, что в Ладья-М, и в магазинчике на Грибова(для Саратовцев) есть эти пружинки(более жосткие) и относятся к разряду тюнинговых, 130р.
у меня второпластовые втулки внутри ничего нет, продаются в любом магазине, во всяком случае у нас
VitalyR
в общем так. провел сегодня эту процедуру. только положил не 3 , а 2 монетки. и вот что скажу - ЗАДНЯЯ НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ!!! у рычага нехватает хода вниз.. т.е. не можешь попасть в паз пластиковой хрени (ну направляющей ждя задней.).
присмотревшись, понял что и с одной монеткой - будет в притык.. т.е. каждый раз пользоваться неудобно нифига... кароче рецепт не канает Sad
