pitwall_RUS
Авто: 21124=> C-Сrosser
вот и началось. захрипела одна колонка (фронт, левая) правая играет отлично , подключено всё через усилок. что с неё может быть? хрипеть начинает при среднем уровне звука, "пердящие" басы такая вот картина, высокие частоты отыгрывает на ура. акустика Focal, каков вердикт? я их спалил?
второй момент, музыка играет не равномерно, ускорение - играет громко, торможу скорость около 5км/час уровень звука снижается. мли сплошной бред. расстроился сильно
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
pitwall_RUS писал(а):захрипела одна колонка
Почистить пробовал?
pitwall_RUS писал(а):музыка играет не равномерно, ускорение - играет громко, торможу скорость около 5км/час уровень звука снижается
Бошка какая?
pitwall_RUS
Gloom писал(а):pitwall_RUS писал(а):захрипела одна колонка
Почистить пробовал?
что там чистить?
Бошка какая?
бошка пионер 6900
Gloom
pitwall_RUS писал(а):что там чистить?
пыль, грязь может в магнитный зазор попала...
pitwall_RUS писал(а):пионер 6900
А там нет такой функции как динамическая громкость?
pitwall_RUS
хрен его знает, надо посмотреть в описании, в стоячем авто играет нормально. (была такая хня с самого начала, когда газ в пол так шарашит, афигеть, ка кблин по тормозам всё снижается) я вот грешил на напругу? хотя комп стабильняком 13.6 выдает
да , вот думаю колонку вынуть и посмотреть что с ней
Gloom
pitwall_RUS писал(а):хрен его знает, надо посмотреть в описании, в стоячем авто играет нормально. (была такая хня с самого начала, когда газ в пол так шарашит, афигеть, ка кблин по тормозам всё снижается) я вот грешил на напругу? хотя комп стабильняком 13.6 выдает
скорей всего такая фича включена.
pitwall_RUS писал(а):да , вот думаю колонку вынуть и посмотреть что с ней
гы.... так надо было вначале вынуть, посмотреть, а потом спросить, мож у тя провод отошел просто.
pitwall_RUS
почтал:
Использование функции
автоматического
выравнивания уровня звука
Во время поездки уровень шума в автомо-
биле меняется в зависимости от скорости
и состояния дороги. Функция автоматиче-
ского выравнивания уровня звука (ASL) по-
зволяет увеличивать громкость
пропорционально увеличению уровня
шума. Имеется пять уровней настройки
чувствительности ASL (изменение уровня
громкости пропорционально уровню
шума).
по ходу оно, но это ваще пипец
pitwall_RUS
как мафон узнает про скорость-то?
Gloom
pitwall_RUS писал(а):как мафон узнает про скорость-то?
микрофон встроен.
Vitalij
Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
ИМХО микрофон не меряет скорость, а все работает, как описано на 3 поста выше. Т.е. просто изменяется уровень шума. Единственное, что не понятно, как он звыковой материал отсеивает...
Gloom
Vitalij писал(а):ИМХО микрофон не меряет скорость
+1 а кто говорил, что он скорость меряет, он шум от двига слухает, а вот принцип фильтрации сам давно хотел узнать
pitwall_RUS
вообщем отрубил эту хрнеь, она была ключена на всю! всё ок и радио настроил наконец-то играет отменно... кто-то тут в форуме писал что пион 6900 обычная шарманка-щаззз...
колонка перестала хрипеть сама собой. будем смотреть
всем пасиба :cool:
pitwall_RUS
эта функция конечно в городе полезна.. если нет шумки.. , а так только напрягает!
Gloom
pitwall_RUS
вот выключил, всё оки доки
