Jeddite
Авто: 21124 16i 1.6
Вчера был в автозапчастях и увидел там такую хрень.
На ценнике было написано четвертая опора двигателя 2112, кто себе ставил подобное? Отпишитесь что за штука, куда ставится?
ЗЫ
Это не распорка передних стоек с доп. опорой двигателя!!!
Андрюша
Авто: Субару
Ставил такое, но лучше поставить заднюю опору кпп. Дешевле и продуктивнее. Но так чтобы в нейтральном положении она не была натянута. Яподкладывал лист металла толщиной примерно 10мм.
Glan
Chip 'n Dale типо)))
а насколько я знаю на 16 клапаннике и так 4 опоры
Jeddite
Авто: 21124 16i 1.6
2Андрюша
а может и то и то поставить?
Куда ставится эта опора?
ничего себе лист металла сантиметр толщиной, это уже кусок железа :cool:
zlexx
Авто: Diesel AWD
Jeddite писал(а):Вчера был в автозапчастях и увидел там такую хрень.
Энта, что на переднюю балку цепляется?
Если да то ставил. Эфекта никакого.
Glan
Jeddite, поставь от 8 клопки лучше опору - на КПП, приход будет, а чтобы не было вибрацийй, к кузову ее притяни через резину (к примеру покрышка от КаМАЗа). стоит всего то рублев 200-300
8-)
Андрюша
Авто: Субару
Jeddite писал(а):2Андрюша
ставится как штатная опора 8ми клапанника. Переднюю опору можешь не ставить. толку не много
dymon.z
Авто: ваз 2112 1.5 16V 2003 г. 80100км Снежка
У меня такая стоит с новья. Хрен знает есть польза или нет.Но все остальные опоры целые. Машине 4 года 60 тык уже прошла.
Serg65
Авто: 21103
zlexx писал(а):Энта, что на переднюю балку цепляется?
Эффект очень большой. Двигатель не дергается при наборе.
Devol
одна из немногих толковых железяк.
Двигатель не так колбасит при резких стартах.
ИМХО поставить стоит, все остальные железки из желтой серии - нафиг.
Glan
Devol писал(а):ИМХО поставить стоит, все остальные железки из желтой серии - нафиг.
усилитель щитка передка тоже?
Kachan
Ставил, ту которая для 8-кл (естественно
) с передней балке и к коробке крепится (с переносом МЗ). Понравилось. Резинок в ней и так полно, так что - вибраций не заметил.
Serg65
Авто: 21103
Kachan писал(а):Резинок в ней и так полно, так что - вибраций не заметил.
+100
Serg65
Авто: 21103
Devol писал(а):одна из немногих толковых железяк.
Усилитель щитка передка - вторая нужная железяка, распорка передних опор - третья нужная железяка. А остальные по желанию.
На мой взгляд еще бы неплохо задний усилитель кузова (за задними седениями).
RazzoR
Авто: Lada 112 BlackTop, Opel Astra Coupe Bertone, Audi 80 Quattro
Шлак. Любой удар в балку - дырка в блоке.
У меня усилиенные "гитары" (вварен ГАЗелевский сайлент-блок) и задняя опора от 8 клапанный авто собственной конструкции (доработка)
. Вибрации - жесть
Но двигло как вкопаное, передача 3-я не вылетает на трамплинах и подбросах.
Serg65
Авто: 21103
RazzoR писал(а):Шлак. Любой удар в балку - дырка в блоке.
Ошибаешся. Сломается винт.
RazzoR
если б сам не видел, то тоже бы так думал
Serg65
Авто: 21103
RazzoR писал(а):если б сам не видел, то тоже бы так думал
У меня стоит. Проблем нет.
leon112
Авто: мото, вело
На 8-ми клапаннике АРХИнеобходимая железяка.
Для 16-ти клапанника лучше нижнюю опору на коробку поставить.
Serg65
Авто: 21103
leon112 писал(а):Для 16-ти клапанника лучше нижнюю опору на коробку поставить.
В принцыпе одинаково. Только передача усилий усилие разное:
1. двигатель-кузов,
2. двигатель-коробка-кузов.
RazzoR
Serg65
машину били в морду так, что балка смещалась?
Serg65
Авто: 21103
RazzoR писал(а):машину били в морду так, что балка смещалась?
А зачем???
LuckyM
Авто: ВАЗ 21124`07 ГУР
А затем что по другому не пробьет движек !!!
Serg65
Авто: 21103
Винт, соединяющий балку с двигателем, идет под углом сниз в верх. Так-что при прямом (спереди назад) ударе он или согнется или сломается не повредив двигатель.
Kachan
Если удар будет снизу-вверх, четко по оси доп. опоры, то пожалуй может и войдет конструкция в двигатель, но я себе такой ситуации представить не могу
