Тима
Где находится блок центрального замка?
Kind
Сергей.
тогда где находится иммо?
Тима
По центру находится, в ногах переднего пассахира слева есть лючок.
Спасибо за ответ, хочу кнопочку сделать чтоб двери из салона закрывать и открывать, а то неудобно тянуться до двери особенно для открытия. Я так понял нужно замыкать 2-ой (масса) контакт блока с 5-ым или 7-ым (открыть закрыть) только не знаю какую кнопку взять непрерывно замыкающую или временно. Кто нить разбирал как микрик в левой двери устроен ?
VavanG
На постоянку точно не надо замыкать, сигналка к примеру импульс даёт продолжительностья около сек. дольше точно не надо а то дмижки в замках угробишь...
UDima
Авто: 099i & 101
Сергей. писал(а):тогда где находится иммо?
Иммо и ЦЗ установлены вертикальным бутербродом на бороде.
Имм_ЦЗ_борода
