Z
Привет!
Каков физический смысл фразы "ведет сцепление", как выражается, а то мне такая формулировка не знакома...
Димa
Пробуксовывает ведомый диск (между ведущим диском корзины и маховиком). Или из-за износа или неправильной регулировки привода (лепестки поджаты выжимным) или из-за поломки корзины (перекос, недостаточное усилие прижима ведущего диска и т.п.).
german
Z писал(а):Привет!
При включенной передаче и выключении сцепления автомобиль продолжает двигаться.
Димa
Сорри, чё-то с дуру навалил в кучу симптомы "сцепление буксует".
Ежлив так, то как варианты: перекос ведущего диска в корзине, первичный вал подклинивает в опорном подшипнике, покоробило фрикц. накладки, не отрегулирован привод?
Ещё сталкивался с рассыпавшимися демпферными пружинами, обломки которых попали между дисками.
Z
Остались непонятными симптомы "поведенного сцепления"....
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
2 Z
А почему ты об этом спрашиваешь?
Для кругозора или есть конкретный случай?
Для примера: если появился запах или пошел дымок - это точно "поведенное сцепление"
А слова из песни В. Высоцкого" Наматываю мили на кардан...."
тебе знакомы?
И симптомы этого явления понятны?
Если да, то в мурзилке по 21XX про сцепление(как оно ведет или буксует) почитай!
А если нет - тогда и не читай - не поможет!
ШнуpOk
Грубо говоря, "ведёт" это когда ты на выжатом сцеплении с хрустом включаешь передачу, т.е. сцепление как бы толком не работает! Буксует ето когда газку поддал, а толку х.й, только обороты взлетают!
Z
Поясню.
Недавно услишал такую фразу, а уточнить что и апочем не получилось. Решил заранее узнать что это такое - вдруг столкнуть ся придется.
А теперь подумал еще вот о чем - раньше такое спрашивал и понял, что так же у многих, но причины не до конца ясны.
На моем авто первая передача легко включается только на стоячей или очень медленно едущей машине. Т.е. в движении 1 не получится включить даже специально.
Сцеплением у меня пахнет иногда зимой, когда сежусь в сугроб, а толкнуть никого вокруг нет или после драга. Т.е. запах сцепление обячно обоснован.
Изначально тема поведенного сцепления с 1 передачей не ассоциировалась, но раз спросили - написал.
Кстати повтороно - у кого как включается 1? Легко ли воткнуть ее в движении?
Пара & 3 кола
2 Z
Спасибо за разъяснения!
Извини, что немного нагрубил вчера!
Насчет первой - втыкается с трудом(с силой), причем в независимости от того, поведеное сцепление или нет.
Проверено неоднократно!
Машинка ВАЗ-2111, 140 тык, февраль 2000г. выпуска
Была и замена сцепления в сборе и переборка коробки(вторичному кирдык)- при пробеге 79 тык.
Кулиса отрегулирована как надо!
Сергий
Z писал(а):Поясню.
"ведет" - это когда машина двигается на нейтрали после того, как ты отпустишь педаль тормоза.. ричин может быть несколько. их уже перечислили.. Последствия? Сцепление скоро должно начать буксовать как минимум...
moonchild
Авто: Lada 112 16v 1,5 Ell, УАЗ Патриот Лимитед бензин
...до 30 км/ч включается нормально....от 30 до 40 км/ч бывает с затруднениями...
Z
Всем спасибо - все понятно.
С поведеным сцеплением оказывается сталкивался на иномарке. Действительно - тормоз отпустил - она поехала ! Машину просили перегнать, а я и не поинтересовался тогда что-к чему...
