Физик
Здравствуйте все
Проблема такая. 21113 пробег 35 тыс. Короче при езде внатяг дребезжит рычаг коробки. Причина странная - тяга, идущая от рычага к самой коробки (под днищем) бъется об усилитель поперечной устойчивости!!! на нейтрали дребезг можно также наблюдать путем "газования" до 2-3 тыс оборотов... Фиг знает что делать! Были мыслишки что из-за опор. поменял верхнюю опору двигателя - не помогло. Решил поставить заднюю опору (её ставят только на 8v) - силовой агрегат стал передавать вибрации так сильно, что у меня реально застучали зубы на 1500 оборотов - СНЯЛ
У кого то же самое было/есть?
Кто что слышал?
Какие идеи? Sad
Gemoroy
У меня такая-же фигня была,вылечил довольно просто:подобрал по внутреннему диаметру резиновый шланг(внутренний диаметр равен диаметру тяги)разрезал его вдоль,одел на тягу в районе биения о стабилизатор и затянул(сильно!) пластиковыми хомутами.Стуки и дребезги должны пропасть!Я уже 5ткм в тишине накатал!
