VLV
Авто: зАЙ 40 чоренький спортвагон
Вчера менял топливный фильтр, он у меня на защелках. С переноской в яме. Мужики, ну не понимаю я принцип действия этих защелок! Второй раз уже. Как снимаются то правильно эти защелки с Тф? Блин как ни кручу, как отвертку не вставлю, как не манипулирую с металлической проволокой в них - ну нефига понять не могу! В конце концов - просто сдергиваю всё это хозяйство с ТФ и на новый одеваю со щелчком. Бензин мля льется постоянно из трубок (давление спускал как положено), всё по рукам и в подмышки. А ведь там я так понимаю еще резиновые колечки уплотнители должны стоять (а ведь они могли и улететь вместе со струёй бензина из ТФ при сдергивании). Ведь и поменять их наверное уже надо. Так вчера и не осилил эту конструкцию, етит её мать. Новый топливный фильтр идет с комплектом этих пап-защелок. Так и остались валяться рядом с предыдущим комплектом. Да и как то хлиповато всё выглядит на этих долбанных защелках - шланги спокойно как то крутятся, сдернуть шланг с ТФ тоже легко, а ведь там же давление. Завел конечно после установки, прогазовал, вроде сухо вокруг, но что то как то блин не посебе. Мож что нитак я делаю? А то больная голова спать не дает
Killer Speed
Да вроде все просто там, на металлическую скобку нажимаешь и снимаешь фильтр. Никаких отверток и проволок не надо, все руками снимается без применения грубой физической силы.
VLV
KILLER SPEED
Да вот я на эту скобку и нажимаю и отжимаю её - нифига не пойму как правильно, получается что проще сдернуть
VLV
а там колечки то резиновые должны быть всетаки внутри этих защелок?
Killer Speed
На защелку надо нажимать, а не отжимать ее. Двумя пальцами сжимаешь защелку и сдергиваешь. Может ты просто не до конца нажимал на нее - ее надо нажать, чтоб она в пластмасску утопилась полностью. Резиновых колечек там нет, это на старых фильтрах, которые под гайку были колечки.
VLV
KILLER SPEED
да вроде нажимал...........надо еще раз залезть попробовать. Ты имеешь ввиду на скобку эту нажимать, чтобы концы с другой стороны повылезали или двумя пальцами по бокам этой скобки? Прости, что туплю, но не догоняю что то мля......
А как вытаскивается папы из этого девайса (которые новые идут в комплекте с новым ТФ)?
Хоть про колечки резиновые успокоилсо
Killer Speed
Да, правильно понял, на скобку нажимать, чтоб она утопилась полностью. А чего за папы идут в комплекте? Я чего то не видел таких. Те ТФ, которые брал (разных производителей) - сам фильтр и две заглушки на нем.
VLV
KILLER SPEED писал(а): А чего за папы идут в комплекте? Я чего то не видел таких. Те ТФ, которые брал (разных производителей) - сам фильтр и две заглушки на нем.
На самих трубочках фильтра кроме заглушек резиновых еще и часть защелки, изучение которой привело к мысли что это папа, которая должна каким то образом входить в саму защелку (маму), при вытаскивании старой такой папы из этой долбанной конструкции. Только как вытащить старую папу - я так и не допетрил
