Lexus84
Трещина на заднем бампере в районе глушителя. Небольшая. Цепанул пенек. Ее заделать можно без следов?
Gloom
Lexus84
Можно, но только с маляркой.
Lexus84
Gloom писал(а):
Lexus84
Но там же не много надо? Трещина не большая. Скоко примерно строит?
Gloom
Lexus84
ХЗ, давно делал, но если не красить все равно заметно будет.
KoTTT
Обычно трещины зпаивают с медной сеткой с обеих сторон (иначе потом расползается, и все это дело трескается...), а это черевато покраской со всеми вытекающими...
Gloom
KoTTT
То что с медной сеткой это да , а вот зачем с двух сторон?
Впервые слышу.
lehiy
Можно и без сетки, все будет путем.
KoTTT
Gloom писал(а):
KoTTT
Впервые слышу.
Можно и с одной, не спорю, но для себя всегда делаем так, (у мене тесть костоправ), тока пластмасса на десяткиных бамперах какая-то фиговая, так что если надо сделать хорошо и надолго, то лучше пропаять путем (сам не один пропаял, особенно иномаркины бывает иногда собираешь из оч мелких осколков). Достаточно небольшого нажима на ремонтную часть бампера, и все нафиг потрескается, особенно нижняя его часть... Если края бампера целы, т.е. ремонт в середине, то можно и с одной стороны пропаять...
Lexus84
Да там внизу от нижней кромки и к отверстию под глушитель. Сантиметров 10. На наружнюю(лицевую) часть даже не заходит. Она снизу. Может самому можно чем заклеить?
Kachan
Тогда вообще забить до замены бампера, ибо бампера - расходник Smile
